J
Jag har stött på ett problem med en automatisk y/d start.
på tidreläet är de en grön och en röd lampa.
den startar med bara grön tänd sen när den kopplar om efter några sekunder tänder sig en röd där de står UP.
Ska den inte starta i UP läge för att sen gå över till bara grön lampa tänd?
Spelar det någon roll vilken färg lamporna har? det är väl funktionen som du är ute efter.
J
Jag vill ha de till att den startar i d läge och över går till y läge.
Själva vitsen meden y/d-start är ju just att den ska starta i y-läge och sedan växla över till D-läge.
I y-läge lägger man 400V över lindningen kopplad för 690v vilket ger en reducerad startström.
Sedan växlar den över och lägger 400V över lindningen kopplad för 400V.
Förutsatt att huvudspänningen som används är 400V. Motorn som används skal vara märkt 400/690V (380/660V enligt gammal märkning)
Det du vill uppnå genom att vända på det, resulterar i att du direktstartar motorn med 400V i d-läge. Ingen reducerad startström.
När du sen växlar över till y läget så får du en svag motor som inte går på rätt spänning.
