1 869 läst ·
3 svar
3 svar
tidigare ägare har lagt plast ovanpå spånskivorna på vinden
Har äntligen börjat åtgärda saker i huset.
Tidigare ägare har lagt plast ovanpå spånskivorna på vinden.
Besiktningsmannen sa att det inte var någon vanlig lösning och att det nog inte var så bra.
Det är ett älvsbyhus från 84.
närmst inne finns takskivor, plast, träbalkar, isolering, spånskivor och sen plast igen.
Jag har sett att det bildas kondens på några ställen under plasten.
Har inte fått klart i varför det ser ut som det gör.
Ska det vara så här eller ska jag riva bort allt plast? det ser då inte vidare snyggt ut heller.
Tätskiktet ska alltid vara på den varma sidan. Där ska du inte ha plast, jag skulle rekommendera att du tar bort den. Då kan isoleringen torka ur.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Plastfolie på ömse sidor om en träkonstruktion är ett idiotsäkert sätt att riva huset långsamt. Ta genast bort den övre.
