250 405 läst ·
1 367 svar
250k läst
1,4k svar
Tian chen s510
http://www.turunen.se/imover.htmlDeeZTeeR skrev:
Finns två hemsidor som håller på med uppdateringar.
Hej alla
Jag har beställt en S510 från Veikko men inte hunnit få den än. Tiden jag väntar går såklart åt att studera manualen och fundera på hur jag ska planera och dra tråden osv. Jag har en ganska stor "ren", kvadratisk yta på ca 50mx20m. Enligt vad jag läst så är det mer effektivt att dela upp större ytor i mindre, men vad jag förstår så måste man dra kabeln med ganska stort avstånd mellan så att klipparen känner av dom till skillnad mot när man skapar "öar". Enligt bilden nedan (från Veikkos hemsida) så ska avståndet vara minst 1m men hur blir det då med ytan mellan trådarna? kommer den ytan att klippas alls?
Höjer en liten varning att tänka på när man kör kantklippning-
Åker klipparen under ex buske när den följer linan för kantklippning och hemknappen aktiveras startar den körning hem och avbryter kantklippning.
Men när detta händer och ultraljudsensorerna samtidigt känner av ex busken backar den över gränskabel och klipparen rymmer..
Funderar på att göra en kåpa för knapparna, någon som gjort något liknande?
Den blir tyvärr inte klippt, kör du på så får tiden utvisa om den klarar det eller inte.Marquiz78 skrev:Hej alla
Får du problem får du fixa någon tillfällig gränskabel som du styr med någon brytare och delar på så vis upp gräsmattan i flera zoner.
Jag skulle bara ha dragit ytterkanter och runt ev. land. Klipparen är snabb och kommer hinna klippa din tomt utan zoner. Det kommer bara krångla mer om man lägger tråden konstigt.Marquiz78 skrev:Hej alla
Dessa fastkörningar är typiska för S510 i blött gräs(dagg eller regn). Jag har köpt fotledsvikter från Biltema och skurit upp de längs sömnen, då får man plastpåsar att lägga in i utrymmet inuti i karossen på båda sidor av handtaget plus att jag använder terränghjul med kraftiga spikar. Inte ett slirande med denna lösning. Tianchen kommer att ha tillval med vikter i karossen från fabrik också från och med nu. En bra klippare blir bara bättre, sakta men säkert!!Dave R skrev:
