71 014 läst ·
254 svar
71k läst
254 svar
Thermopool 3,5x7 - självbygge 2022
@MathiasS7ender skrev:
Hade hoppats kunna gjuta väggarna på fredag, men kommer knappast hinna klart. Har bara kommit till andra lagret block.
I tredje lagret ska de två lamporna monteras.
- Är det nån som vet om man brukar sätta dem på en tredjedel av poolens längd även med gaveltrappa?
- Har nån monterat Pahlens rostfria (RGB) i thermopool?
Började montera ingjutningsfästena i nischen (pottan som gjuts fast). Står att man fäster med bricka och mutter, men brickor var inte medskickade. Och utan bricka glappar det. Om jag ska köpa, måste det vara rostfria?
- Och ingjutningsfästena, man måste alltså skära ut för dem i cellplasten? De sitter ju längre ut än hålet som kommer skäras ut (som ska vara ytterkant fläns -1cm)?
Dessutom måste jag komma på nåt verktyg att dra åt muttrarna med...de sitter väldigt trångt till.
Hittade din bild på poolforum.
Du vände på ingjutningsfästet jfmt med Pahlens monteringsanvisning. Jag gör nog också så...det löser alla mina problem:
- jag kan skita i brickor, för hålet hamnar lite off axis och då glappar det inte
- behöver inte skära ut för fästena.
- det är lätt att komma åt att dra åt muttern.
Det var mest att jag inte visste hur lätt det var att få ta på just rostfria brickor innan mitt kvällspass.Jonas Persson skrev:
Med tanke på vad poolbygget kostar anser jag att rostfrit A4 är en ickefråga.
Försöker minnas hur jag satte fast pottan, kan titta ikväll och se om jag har en bild.
Jag placerade dem så att pooltrappan togs med i beräkningen. Men det är ingen exakt vetenskap då ljuset sprids i poolen. Möjligen kan placeringen se konstigt ut när du står på motsatt sida och tittar.
Men framförallt, ta det lugnt, arbetet fram till gjutningen avgör hur bra din pool blir. Det är nu alla delar hamnar rätt, väggarna blir raka och du har tid att sätta stämp på alla svaga punkter så att cellplasten inte spricker när du gjuter. Känsligast är hörnen nedtill på både ut och insida.
Jag missade att stryka av toppen på väggarna så att det passade med poolkanten som i mitt fal var av sten och fick gjuta lite till. Det är helt enkelt mycket som ska hamna rätt innan du gjuter.
Slangarna från lamporna är korta, se till att de pekar mot den plats du planerar för kopplingspunkterna.
Vet inte hur din pool ser ut, men jag gjöt senare för en kassun till jetswimen. Därför satte jag armeringsjärn som stack ut från poolväggen och in i de kommande väggarna.
Efter att du gjutit kan du inte ändra på mycket, så ta tid på dig och fundera på hur efterföljande steg kommer att lösas.
Ville helst gjuta senast fredag för att min rabatterade betong-offert gäller bara april ut. Å andra sidan är det kostnaden för pumpen med 45m slang som drar iväg mest, och den har jag ingen rabatt på.
Märker att en vägg lutar lite inåt. Får ev. skära upp limmet i plattan och rikta senare.
Har inte bestämt mig om jag ska gjuta in armering för bärlinor...har inte bestämt dim på spikreglar än.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 893 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 893 inlägg
Det är precis sådana saker man ska försöka lösa innan man gjuter. Det spar tid och pengar att ha en plan7ender skrev:
Minns inte längre om det fanns någon tanke med det mer än att få in armaturen i hålet, men jag kan iaf intyga att pottan sitter kvar i väggen nu 10 år senare!7ender skrev:
@MathiasS
Fråga om rostfritt inlopp.
Står i manualen att de ska jordas 6mm2 kabel, men ingen ytterligare info.
Vart ska kabeln dras och kopplas in, i maskinrummet på andra sidan poolen?
I eller utanför väggarna.
Eller ner i marken?
Iom att PoolStore inte kommenterar det alls i manualen kanske det är en överdriven försiktighetsåtgärd?
Eller ner i marken?
I kväll måste jag bestämma om inloppen ska vara ung. 112cm eller 137cm från poolhörnet. Det lutar åt det senare.
OBS jag har flyttat blocket mellan bilderna, jämför mot trappan.
(Eftersom det är helgaveltrappa sätter jag inloppen på långsidan)
Jonas Persson
Intresserad
· 2 893 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 893 inlägg
Jag gjorde tvärt om, satte bräddavloppet mitt på trappan och inloppen på andra kortändan.7ender skrev:
Ska du ha pooltak? Var bräddavloppet sitter styrs även av hur du öppnar taket. Man vill komma åt det enkelt.
Men om du gör som du tänkt skulle jag sätta dem så nära trappan som möjligt så att även det vattnet cirkulerar. Inte bara under ytan, men även så att löv i ytan mm forslas till bräddavloppet.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 893 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 893 inlägg
Har aldrig hört att man ska jorda. Har inga fästpunkter på mina inlopp. Samma borde i så fall gälla för alla delar, även bräddavlopp och lampor. Vet att vissa länder gillar att jorda all metall överallt, men inte i Sverige.7ender skrev:
Eller ner i marken?
Googlade och hittade nån rekommendation på 100-130cm från poolhörn när man har gaveltrappa, så det får bli 112cm.
Njaee, överdriven försiktighetsåtgärd är det nog inte, men man kan ju tycka att leverantören kunde varit tydligre.7ender skrev:
Eller ner i marken?
I SS 436 40 00 utg.3 (elinstallationsreglerna) under rubrik 702.415.2 står det angivet att i område 0, 1 och 2 skall kompletterande skyddutjämning utföras för främmande ledande delar som förs in i område 0, 1 och 2.
Inloppet är i rostfritt och således ledande. Om röret som ansluts till inloppet också är ledande, då har du fört in en främmande ledare i området och behöver skyddsutjämna den.
Om inloppet däremot är i plast och icke ledande, så finns inget behov av skyddsutjämning.
Se bifogad bild på kommentarer till ovan nämnda rubrik.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 893 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 893 inlägg
99% av alla poolbyggen har plastslang, bara för att munstycket är av metall behöver man inte ansluta det till jord.K KjellTimell skrev:Njaee, överdriven försiktighetsåtgärd är det nog inte, men man kan ju tycka att leverantören kunde varit tydligre.
