F
Hejsan! Håller på och kollar upp olika alternativ till de traditionella "svenska" träväggarna. Surfade in på http://www.thermokub.com och hittade ett enligt mig mycket intressant alternativ. Är det någon härifrån som har erfarenheter ifrån thermokub, positiva som negativa?
Hej Fredrik och Sara,
Vi byggde vår källare med detta system i somras. Då hette det Sundolitt KUB men enligt hemsidan så måste det vara samma grej, ett svenskt bolag bara.
I alla fall, Det var enkelt att hantera och att bygga. Resultatet blev varm stabila källarväggar. I det stora hela fungerade det bra, men...
-Väggarna ble lite sneda pga av att skarvarna av blocken inte hamnade exat så "legolåsningen" fungerade. Om vi skulle gjort om det så skulle vi ändrat dimensionerna(+- ngr cm) på källaren så att det passade bättre. Då hade säkert väggarna blivi rakare.
-Plåtbläcken som man skall skruva skivorna i är i klenaste laget. I vår källare satte vi inte så tätt men jag tror inte att det spelar ngn roll. Skivorna ligger inte stumt emot cellplasten utan på vissa ställen så kan man trycka in dem ngr mm. I källaren spelar det ingen roll men i ett bostadshus så vill jag inte ha det så. Det finns en konkurent(Dororcell) som löst det med träreglar istället för plåtskenor, kan vara bättre.
-Sedan hade vi oturen att spräcka ett block under gjutningen. Som tur var sprack det utåt så det rann inte ngn betong in i källaren. Fyll på i flera omgångar, minst fyra!
Hur som helst så gick det bra i slutändan.
Om ni bestämmer er för denna lösning så har jag lite tips!
/Jörgen
Intressant, sitter just nu och försöker komma på vad jag skall bygga mina källarväggar av...
Alternativ som finns är:
Lecablock
Isoblick
och nu Thermokub
Är det någon mer som har murat en ny husvägg??
/Andreas
F
/Jörgen
Hallu Jörgen!
Än så länge är vi i planeringsstadiet och inget är bestämt men ju mer kött vi får på benen desto lättare är det att fatta ett beslut. Vet du hur priserna ligger jmf med Dorocell? Köpte ni blocken från thermokub och gjorde jobbet själva eller anlitade ni deras gubbar?
/Fredrik
Haj på dig Fredik, och även Andreas för den delen!
Vi köpte via vår lokala "byggleverantör". Vi specade en ritning och dom räknade ut hur många block och hörnblock som krävdes. Många pallar blir det!
Vi gjorde hela jobbet själva med hjälp av en kunnig kompis. Gjutningen gjordes med pumpbil och "snabel".
Cellplastblocken är lättarbetade och vi byggde källaren på tre-fyra dagar. Kan säkert gå snabbare om man ligger i.
Vi byggde med sundolitt fast jag tror att dorocell var aningen billigare, värt att kolla upp! Som jag sa tidigare så använder sig dorocell av träreglar vars spikar gjuts fast i väggen. Jag tror att den lösningen är att föredra gämfört med plåtlisterna som vi har. Dom är i klenaste laget (dom håller garanterat men skivorna som skruvas fast känns inte stumma).
Det som återstår är att fixa till grunden på utsidan. Planerar att fästa ngn form av fasadskiva, får se hur det går (gissar att jag måste använda ngn form av lång spikplugg).
Ett tips är att staga upp väggarna ordetligt innan ni gjuter. Våra väggar gav med sig lite när betongen fylldes på. Det kan också bero på att vi fuskade lite och reglade innerväggarna efteråt. Dvs det blev långa väggar utan "kors" som styvade upp.
Ett annat tips är att anpassa längden på väggarna så att legolåsningen passar perfekt i varandra. Det rör sig om bara +-2cm.
Annars kan jag bara säga att det blev en varm källare utan så mycket arbetsinsats (gämfört med att mura med leca). Även frugan tyckte att frigolitblocken gick att handskas med.
Lycka till!
Jörgen
Hej.
Jorwes,
hur stor är din källare (tänker lite på arbetstid) ?
hur gjorde du med armering ? fick du hjälp med beräkning eller "höftade" du mängden ?
gjorde du några ursparningar för fönster eller dörrar och i så fall hur gick det ?
Merlin
Hello Merlin,
Källaren är grund till ett hus som är 138m2 utvändigt mått. Plattan blir ju lite större och själva golvytan mindre.
Fick hjälp av min kvalitetsansvarige att räkna på plattan. Han gav mig alla mått, betongkvalitet, armering, förstärkningar osv.
Av leveratören av källarväggselemeneten fick vi en byggbeskrivning där tillvägagångssätt och armering mm. var beskrivet. Armerade lite extra bara för att vara säker, förmodligen så var det nog tilltaget från början. Lade även in extra armering över fönster, dörrar osv. Men, lägg inte i för mycket armering, då blir det svårt att få ned betongen!
Öppningar för fönster och dörrar sågades ut och "formades" med vanlig plyfa (finns även i byggbeskrivningen), inga problem.
Tiden jag angav var enbart för själva källarväggarna. Räkna med att det till kommer mkt tid till dränering, återfyllnad o dyl.
/Jörgen
