2 795 läst ·
26 svar
26 svar
Testknappen JFB, något att tänka på
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
En JFB ska inte bryta nollan före faserna, eller sluta den efter, men man vet aldrig...
Å andra sidan kan det kanske förekomma störningar när alla tre faser bryts samtidigt - något som inte inträffar när man bryter en enskild säkring.
Nej jag vet inte var det kan vara. Dock så är det samma uttag som både boxen och Wii är kopplade till....?Bo.Siltberg skrev:
Jag har bara 230 matning till lägenheten. 1 fas och PEN.
En sak till jag kom på nu. Dom gånger det varit strömavbrott, byte av mätare osv, så har säkringen där jag har alla spelegrejer, tv och så löst när spänningen kommit tillbaka. Bara den säkringen. Så den brukar jag få återställa. Tror dock att boven i det dramat är min förstärkare.
Kan ju bara vara otur också. Om boxen är på väg att lägga av kanske den inte klarade att vara avstängd en stund. Det är ju inte helt ovanligt att servrar som kanske stått och snurrat i flera år vägrar starta efter att de har varit spänningslösa ett tag.Pierre1981 skrev:
Vissa boxar är ju i princip en (linux)dator och datorer i största allmänhet mår ju inget vidare av att stängas av okontrollerat. Det är ju inte säkert att boxen gått sönder rent fysiskt utan du det kan ju vara någon form av logiskt fel som gör att den vägrar starta. Det finns inget sätt att "fabriksåterställa" den eller på annat sätt "få in" ny mjukvara?
Då brukar det vara batteriet till realtidsklockan mm i BIOS som har lagt av.Alfredo skrev:
Bra poäng. På med nån snäll last som drar mer än värsta mot-EMK'n som kan genereras.mycke_nu skrev:
Med andra ord, dra på spisen före test-tryckande om man inte orkar dra ur alla förbrukare som står i standbyläge. Förutsätter "analog" spis med mekaniska omkopplare för varje platta. Fet lampa eller el-värmeelement är också bra laster för att "äta mot-EMK".
(Spisen eller motsvarande bör däremot med fördel vara avstängd när man slår på jordfelsbrytaren igen)
