85 848 läst ·
177 svar
86k läst
177 svar
Test såpa – bästa såpan + ett annat medel för att tvätta altan
gysinge anger att fett såpa betyder att det finns hög antal fettsyror i deras såpa. En antal olika fettsyror? Betyder deras "antal" samma som % halt? Hur tolkar man det?
Och vidare anger dom att det finns 20-30% förtvålad linolja + vatten + parfym i deras linoljesåpa ( enl. info på deras hemsida).
Förtvålad linolja är ju definitivt inte det samma som linolja, tycker jag. Men tror man det så köper man deras "fett såpa"
Jamen, efter sköljningen så rekommenderas man lägga på ett lager outspädd såpa som impregnering. Kan det stämma att linoljesåpa har linoljans förmåga att härda och därigenom skydda träet? (Som föreslogs i ett inlägg längre upp) Då är det alltså inte fettet utan förmågan att härda som är det väsentliga.G gaia skrev:du har hell rätt att fetter är fettsyratriglycerider. Sen har du fel ang. förtvålningen. Vid förtvålningsprocessen som förlöper mellan fetter och kaliumlut bildas glycerol + fettsyrekaliumsalt som vi kallar såpa. Hade det funnits någon fett av betydande halt i såpan så skulle man kunna läsa om det i en innehållsdeklaration.
Och dessutom står det i dom flesta beskrivningar av såpans fördelar att den löser FETT och smuts. Tror inte det finns något fett kvar på träplankan när man har skurat den med såpan och sköljd med vatten som det rekommenderas att göra.
Kan inte tänka mej att såpan härdar som linolja. Alla såpor är lösliga i vatten så efter regn spolas det mesta bort. Det som är säkert är att den har högt pH och det är kanske pH som gör miljön ogästvänlig för all sortens påväxt under en viss tid. Hade den varit en undermedel så skulle vi inte behöva skura våra träaltaner varje vår
Fettsyror som är fleromättade torkar precis som triglycerider med fleromättade fettsyror så linoljesåpa kommer att torka. Eftersom såpan är kokt så är nog redan en del av fettsyrorna korslänkade. Men det är klart, sköljs fettsyrorna bort av vatten innan de hinner torka så blir det ju inget.G gaia skrev:Kan inte tänka mej att såpan härdar som linolja. Alla såpor är lösliga i vatten så efter regn spolas det mesta bort. Det som är säkert är att den har högt pH och det är kanske pH som gör miljön ogästvänlig för all sortens påväxt under en viss tid. Hade den varit en undermedel så skulle vi inte behöva skura våra träaltaner varje vår![]()
Hur gammal är trallen? Olika ålder? Intressesant i sammanhanget. Annars tror jag tyvärr att det är den mekaniska skrubben som är hjälten i dramat.G gaia skrev:du har hell rätt att fetter är fettsyratriglycerider. Sen har du fel ang. förtvålningen. Vid förtvålningsprocessen som förlöper mellan fetter och kaliumlut bildas glycerol + fettsyrekaliumsalt som vi kallar såpa. Hade det funnits någon fett av betydande halt i såpan så skulle man kunna läsa om det i en innehållsdeklaration.
Skitbra troligen... Det är förtvålat fett. Övertygad efter 10 år att man kan använda vad fan som helst (dvs billig tallsåpa) som löser hård smuts (fett). Tänk skit under naglarna och nagelborste + tvål. Det vill man ju inte ha och det funkar bra. Samma sak med en impregnerad altan. Den blir ren. Men knappast ytbehandlad. Men om den är ren och med rätt lutning så håller den mycket längre.B bryggstun skrev:
Vilken borste ska man ha? Jag har tidigare testat vanlig "utesopborste" men borsten är så hård att den bara "studsar" fram över plankorna.
Jag kör med ättika på tryckspruta någon vecka innan jag skurar så det gröna hinner försvinna sen tvättar med såpa och bikarbonat.
Funderar på att använda terass lasyr istället nu för det ska hålla flera år.
Men om det fungerar varför använder inte fler det om man slipper allt jobb varje år?
Produkter som diskuteras: "tryckspruta"
Tryckspruta Fri-Sprutan S Control 5 liter Jape
Till Grön-Fri och Mögel-Fri
399 kr inkl moms
Vad har bilarbonaten för funktion?T TH885 skrev:
Vilken metod är bäst om man tänker olja in trallen efteråt?
