22 914 läst ·
58 svar
23k läst
58 svar
Test hörselskydd med radio/Bluetooth
Jo den har dubbel blåtand så du kan koppla in tex två mobiler samtidigt. Den har även en smidig "Push To Listen" knapp var man höjer ljudet på medhörningen med bara ett knapptryck för att kunna föra en diskussion utan att ta av sig hörselskyddet. På de flesta andra ska man stega sig genom menyer för att ändra medhörningsvolymen vilket ofta resulterar i att man lyfter på ena kåpan för höra.P pleqtiz skrev:
Jag håller med. Jag har dock använt mina utomhus nu i vinter flera gånger utan problem. Trots att dom suttit utanpå mössan när jag har kört snöslunga och blivit täckta av snö...elpaco skrev:
Jag kan som sagt säga att CO bluetooth funkar bra inomhus. Sitter helt ok ett par timmar. Har helt ok ljud och bluetoothuppkopplingen är bra. Negativt: infästningen till kåpor är klen. Medhörningen mycket känslig, inte ställbar och utan samtidig radio/bluetooth. Helt ok val för inomhushemmasbickraren. Jag kan iaf inte motivera 2 000 SEK till.
De baksidor jag har upptäckt :
- Svåråtkomliga knappar för medhörning och svara i telefonen (har dock inte jämfört med 'finlurar')
- Bluetooth kopplar ner när batteriet börjar bli dåligt - Trots att batteriindikatorn visar fullt. Dock kan man köra ganska många timmar innan det händer, så det är nog snarare batteriindikatorn som är opålitlig än Bluetoothen som är känslig.
- Medhörningen går inte att kombinera med radio eller ljud via BT
- Inga laddningsbara batterier.
Självbyggare
· 10 492 inlägg
Är det inte XPI som är uppföljaren till XP? Peltor marknadsför dem iaf som det.T Tommy Skinnars skrev:Peltor WS alert xp har slutat tillverkas och den kommer med helt ny elektronik nu i vår (samma skal och samma namn) så det lär ju bli utförsäljning av den ”gamla” modellen för den som vill fynda och inte behöver ha det senasteDet finns ju även en ws alert xpi som är snäppet vassare men utan blåtand.
Så var det ju tänkt från början men nu verkar det som att de ska säljas paralellt. Nya versionen av XP verkar ha samma funktioner som den gamla men ny förbättrad elektronik med bla bättre ljudkvalite och 3ggr så lång battertid (73h). Det är väl ungefär samma uppdatering som förra gången när man gick från den röda till den svarta kåpan, allt blir bättre men samma funktioner.R Robert-san01 skrev:
Tänkte bara delge mina synpunkter. Jag har ett par Peltor WS Alert på jobbet och de kan jag inte leva utan. Har grymt bra täckning via mobilen genom blåtanden. Det bästa med dem är dock att de är sköna ihop med glasögon. Här är en stor skillnad gentemot billiga grejer. Andra märken tenderar till att skava/trycka på huvudet när man har på sig glasögon och hörselskydd länge. Även billigare Peltor är sämre på detta.
Pushar tråden lite då jag stör mig enormt mycket på att mina CO lurar med BT och radio att radion brusar för den störs på olika sätt när man står nära tjockare väggar, böjer sig ner. Klarar några av dem dyrare hörselskydden detta?
Jag har använt de flesta av Peltors kåpor, med komradio, medhörning, blåtand och radio. Aldrig haft problemet du beskriver. Så enligt mina erfarenheter så skulle jag vilja svara ja på din fråga.FreQa skrev:
Jag dubbelkollar bara... men du hör inget som när man har en vanlig radio och går förbi och den brusar till för man stör sändningen?C C.Lundin skrev:
Peltors är de bästa, men även de lyder under naturlagarna.
Att knöka in en FM-radio med bra kvalitet i ett par hörselkåpor är inte alldeles enkelt. Oftast är det där det skiljer mellan billigt och dyrt, oavsett om vi snackar t ex vanlig stereo, bilradio mm.
Men sen finns också begränsningar i antennen. Ska man ha bra FM-mottagning behöver man en bra mycket större antenn än den som går att använda av praktiska skäl på ett headset. Det har med våglängder och sånt att göra, och inga digitala trix i världen kan ändra på det.
Den antenn som används är en kompromisslösning, och så håller man tummarna för att de flesta använder kåporna inomhus i någorlunda tättbebyggt område. Men det innebär tyvärr också att det blir störningar mycket lättare i en sådan radio.
Om du störs väldigt mycket av det, så para ihop headsetet med mobilen via Bluetooth istället och lyssna på webbradio via app. Mobilsignaler tar sig fram mycket lättare.
Jag upplever inte något större bekymmer med peltors radio mottagning och tjocka trä väggar.FreQa skrev:
Upplever jag några radiomottagningsbekymmer med peltor?
Ja det gör jag, om jag lyssnar på radio i bilen (vill lyssna till andra kanaler än kollega) så är det en hel del störningar och sälla perfekt mottagning.
Jag har även arbetsbelysning som stör ut radio i peltor.
Anser jag att peltor är bättre än ClasOhlsons hörselskydd?
Absolut är dom bättre på alla sätt och vis, CO hörselskydd var jag inte alls nöjd med allt från passform till kvalitet skiljer enormt.
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning
Arbetsbelysning är avgörande för att säkerställa optimal synlighet vid utförande av olika arbetsuppgifter, särskilt i miljöer med begränsad naturlig ljuskälla. Arbetslampor kommer i olika former och storlekar, inklusive bärbara
CO har ett par jobbiga problem med kvaliteten. Om man tappar dem går bygelinfästningen i kåpan lätt sönder. Skör plast. Jag bytte. Likaså öppnar sig batteriluckan lätt, och man tappar såväl lucka som batterier av mindre stötar när man lägger dem ifrån sig. Alltså ingen tuff kompis på bygget ..F fixarpelle skrev:Jag upplever inte något större bekymmer med peltors radio mottagning och tjocka trä väggar.
Bumpar denna tråd nåt så in i, men fick upp detta testet på startsidan.
" Värstingen 3M Peltor WS Alert XP har mikrofon och inbyggt system för att med Bluetooth koppla samman flera hörselskydd med varandra, vilket möjliggör internkommunikation mellan arbetskamrater."
Vad är detta för funktion och hur fungerar det?
Har jag aldrig hört talas om innan, förutom i deras dyrare sort, där intercom finns i lurarna..
Jag tror de har blandat ihop att man kan koppla in 2 telefoner samtidigt.Ljunghagen skrev:
