Idag släpptes Telldus Znet Lite!
Har själv testat Telldus Znet lite och jämfört den med min Vera Edge.
Recension om Znet lite på bloggen automatiserar.se
Är det någon fler som hunnit med att testat den, vad tyckte du om den i så fall? Om det är nån fler som tetsat den så har jag skrivit delar av en Powershell modul mot Telldus Live, det går enkelt att scripta mot den ZNet och Telldus Net.
Följande rad laddar behörigheter, loggar in på Telldus Live, hämtar alla enheter och startar dom
Connect-TelldusLive -Credential (Get-TDCredential); Get-TDDevice | Set-TDDevice -Action turnOn
Saxar lite ur recensionen nedan
När vi fick enheten gick det väldigt fort att komma igång, redan efter 5 10 minuter var ZNET registrerat med ett konto på Telldus live och färdig att kontrollera enheter. Det är inte avancerat att få igång den, allt som behövdes var att koppla in ZNET i ett nätverksuttag och starta den, resten sköts automatiskt.
Eftersom ZNET kan sända via 433MHz går det att kontrollera 433MHz enheter med den. Om du t.ex. går från en Tellstick NET eller liknande till ZNET, så betyder det att du inte behöver ersätta alla enheter med Z-Wave, utan kan fortsätta styra dessa med ZNET. Observera att detta inte gäller temperatursensorer och liknande eftersom ZNET bara skickar 433MHz och inte tar emot 433MHz.
// Ispep -
Automatiserar.se
