Min syster har problem med nåt som verkar vara en termostatstyrd cirkulationspump.
En rumstemostat, endast en, Honeywell, styr ett relä, Honeywell, kopplat till pumpen.
Är det här verkligen riktigt och hur fungerar det?
Enl rörmokaren skall pumpen stängas av om temperaturen (vilken temp) blir för hög.
Vad händer med en panna på full fart och plötsligt pumpen stängs av?
Verkar inte vettigt alls tycker jag.
Kan någon förklara. Radiatorerna har termostater.
en -60tals snik reglerutrusning............stannade cirkpumpen när rumstempen var ok..........innan de var tal om att ha termostatventiler...............koppla förbi det bara inge vidare sätt att reglera på :P
Fast man ska väl se till att man har nån annan reglerutrustning först :) En modern shuntstyrning med inomhusvigare, av den där modellen som alla rekomenderar vad den nu heter, är väl det allmänna tipset :)
Rent tekniskt borde det kunna funka acceptabelt att ha en sånhär anläggning, jämfört med alla sunkiga utomhusgivarsystem som kan pendla 4-5 grader upp/ned beroende på väder och vind så är det här nog bättre...
... tänk bara på att pumpar brukar ha specat antal max till/frånslag per tidsenhet, typ att de får bara slås av+på en gång i timmen max för att hålla specad livslängd eller så, och pumparna håller väl säkert bättre om de går dygnet runt...
