vi har ett äldre fritidshus med vattenburet värmesystem med en enkel elpanna. För underhållsvärme när vi inte är där har vi (för att spara el) installerat en luft-luft värmepump. Funkar bra (även vid -25) men problemet är att rören till en radiator ligger väldigt dumt och fryser lätt! Nu har jag en ide om att montera en extra cirkulationspump i kretsen som får gå när inte den vattenburna värmen är påslagen för att förhindra frysning av rör. Den enda nackdelen jag kan komma på är att tryckfallet över den extra pumpen stör cirkulationen när vi slår på elpannan (och den inbyggda cirkpumpen startar).
Vad tror ni om detta?
MVH
Stenper
MVH
Stenper
Om du tror att det räcker med cirkulation så är det nog enklare att koppla extern strömmatning till den inbyggda cirkpumpen så den går hela tiden?
_Magnus L
