1 405 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Termostat- flis
Ska koppla in en flisbrännare i min befintliga panna. Denna kommer gå mot en acktank. Nu vill jag styra brännaren mot tempen i tanken. Finns det någon termostat jag ska sätta i/på tanken som kan pendla mellan 60*-80*? Denna ska alltså styra start och stopp av brännaren.
Då det är liten vattenvolym i pannan tänkte jag att det kanske är bättre att styra brännaren med tempen i tanken men det kanske är bättre att låta den gå oftare och köra på pannans temp?
Vad tror ni om denna?
http://www.ekontroll.com/dokument/@ekontroll_tk1a_prodblad_090915.pdf
Monterar den i mitten av tanken under VV slingorna. Låter tempen pendla mellan 65-80*. Det kommer ungefär 1,2m3. Är det för mycket att göra en flisbrännare emot det?
Jag skulle nog hellre välja en TK1B i detta fall. Man sätter en övre givare på lämplig höjd vid slingorna och en nedre nära botten på tanken. Tillslag när den övre går under 65° och frånslag när den nedre går över 80°. Detta kommer att ge längre gångtider.
Personligen tycker jag ekontrolls grejer verkar bra, men är man lite pysslig så går funktionen i TK1B lösa bra mycket billigare med lösa termostater och en hållkrets...
Det gäller ju att hinna pumpa över från pannan till tanken då, så inte pannan kokar medan flisbrännaren jobbar på mot tankens lägre temperatur.
Jag låter min flisbrännare jobba mot pannans termostat och har en Laddomat som styrs av tankens termostater ( topp och botten)
