J
Hej (igen)
Har någon en manual till Termomat 5 med PT1000-givare i solfångaren. Lite lur på när den skall starta cirk-pumpen. Kopplade in all igår och stoppade ner givaren till solfångaran i ett glas 40-gradigt vatten, 18 grader i tanken men inget hände... Pumpen startar när man sätter den i manuell drift.
J J.Holmlund skrev:
Hej (igen)
J J.Holmlund skrev:
Hej (igen)
Glömde svaraknappen som ger en indikering på svar.
J J.Holmlund skrev:
Hej (igen)
Bara som ett PM angående solfångare. Blir det ett strömavbrott och solen lyser skarpt. Tar det inte lång tid för att bli uppmot 140 C i dom. Då kommer det att bli ångryck i fångarna och pumpen kan inte pumpa runt. Du måste har en backupp för reglering och pump. Blir då ett batteri 12 V och en konverter för 12/230 V. Som antingen kopplar in automatiskt eller manuellt. Det finns delar som är gödkända för automatisk inkoppling. Dom kopplar bort nätet, det får inte finnas en 1 miljondels möjlighet att det går ut spänning på nätet. det kan finnas dom som jobbar på linjen och ska inte gå hädan p.g.a att genomströmmas av el från en inverter på linjen. Finns igen genväg för det, bara en lag på det.
