5 360 läst ·
24 svar
5k läst
24 svar
temperatur IVT luft/vatten värmepump
Nä men det ser ut som att den ska gå att byta ut, den ska säkerligen skruvas upp som honeywellventilen, kollade dock lite på nätet, verkar som att dessa ventiler är rena skiten, de kärvar ofta, esbe har ytit ut dessa till någon annan modell.
Däremot ör lk525 ventilen bra, den vrider på sig, istället för tryckas upp och ner
Jag tänkte ett 1:1 byte för att inte ställa till det. Det går ju en kabel från motorn till värmepumpen och byter jag ventil så finns risk för andra problem..
I första hand tänkte jag byta ventilinsatsen då det verkar enklast.
Jag sökte idag på nätet lite och hittade att min växelventil heter vza152 och då troligtvis heter insatsen vza900 men det var inte helt lätt att hitta en återförsäljare.
Tänkte ta mig till ahlsells och se om de kan hjälpa mig att beställa.
Var i kontakt med ahlsells men de sålde inte växelventil och hänvisade till JP energi. Där får jag reda på att växelventilen inte var orginslventilen...
Inte helt lätt att hitta rätt del. Har ni tips på bra sidor som säljer värmepumpsprodukter / reservdelar?
Allt jag hittade på js var denna, men de kunde inte garantera att det är samma som den jag söker då de inte har rsk nr på sin del.
RSK-Nr 519 73 40 - Ventilinsats, VZA900 - ESBE AB (rskdatabasen.se)
Ventilinsats VZA Esbe - IVT Greenline C3 CW (Holland) - IVT Reservdelar per pump - IVT Reservdelar & Tillbehör (jsenergi.com
