Hej, tänker göra en inre renovering av sommarhuset, nu under senvintern. Vilken temperatur ska det vara vid tapetsering och målning (vattenbasserad färg), vid själva arbetet och hur länge efter ska man hålla denna temperatur, idag har huset runt 0 invändigt
Kolla på färgburken, där brukar det stå den rekommenderade arbetstemperaturen. ;)
Brottas med samma problem.
Verkar ligga på ca +5 till +10 grader. Gäller väl lägsta temperatur under dygnet får man anta.
Det tar ju tid för färgen att torka ???
Har tittat på burkarna, på tapetklistret står det enbart lägsta förvaringstemperatur 10C, på den ena färgburken står det lägsta arbetstemperatur 8C och på den andra står det torktid 8tim i 23C.
Gissar att om man har minst 15C så borde det räcka även om torktiden då blir längre, och man då har detta i 3-4 dagar
Någon som vet lägsta arbetstemperaturen för målning med linoljefärg (hemmablandad)?
Om du har el sätt in en mindre byggfläkt. Bauhaus och jula har en för 5-6ookr på 2kw. om inte el kanske ett litet elverk är något? även för framtiden!
