1 077 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
temp. förluster i rör
Min första fråga här på forumet så ta det varsamt ;-)
Precis som flera andra här så har jag ett Bacho Minimaster system med ACJ (luftvärmeagg.). Minimastern sitter traditionellt monterad ovanför spisen och sköter värmeväxling och ventilation. Tilluftsröret går dock inte inte till tillluftsdonen i huset utan via ett ganska långt spirorör till ACJ:n som sitter i tvättstugan i nedervåningen (sutteränghus) och därifrån ut till donen. ACJ:n går ju in och "stöttar" m.h.a. ett el-element när inte minimastern orkar hålla temp:en (när det är för kallt ute). Röret ligger i glasullen i kallvinden, sedan ner i ett "schakt" till garaget (som ligger i huskroppen) och vidare in till tvättstugan.
Min fråga(or) är som följer:
Hur stor roll spelar det med ett långt rör mellan minimastern och ACJ:n? Är det inte ganska mycket temp. förlust i ett ca. 20 meter långt spirorör, även om det är isolerat?
Det skulle ju i så fall innebära att ACJ:n jobbar onödigt mycket = dyrare?
Anledningen att jag frågar är att jag precis som flera andra också tänkt mig att flytta på minimastern när vi byter ut köket. Antingen kan jag flytta upp den på vinden ovanför det stället den sitter idag (relativt enkelt) eller flytta den till garaget som är mycket närmare tvättstugan men installationen blir lite "knöligare"...
Jag skulle mäta temperaturen efter aggregatet och innan batteriet.
Då får du ju direkt svar på hur mycket du tappar i förlust. Sen är det väl bara att räkna på hur mycket det kostar att förlora dom ev graderna. Och göra en avvägning därefter om hur mycket jobb du vill lägga på det.
