5 660 läst ·
31 svar
6k läst
31 svar
Vad är temperaturlagarna för kommunalt kranvatten? Tror något är fel.
Jag har hus i Upplands-Bro kommun och får vatten draget från Kalhällsjön. Två år gammal installation.
Jag spolade kökets kallvatten i 120 sekunder, sedan lade jag en termometer i en stor kastrull och fyllde den, väntade i några minuter. Termometern stod stilla på 21 grader C i fem minuter.
Det är äckligt att dricka ljummet vatten efter två minuters spolning. Jag har dessutom släkt i Rättarboda 3 Km bort och deras köksvatten är askallt.
Finns det några rikstäckande stadgar eller bestämmelser om Max/Min vattentemp som jag kan citera när jag ringer Bro kommuns VA-avdelning imorgon? 21 grader kan bara inte vara hälsosamt ur bakterieförebyggande perspektiv.
Bild på termometer: https://imgur.com/woruoEB
Om du spolar längre, blir det kallt tillslut?
Har du kollat med någon granne hur de upplever det?S Selves skrev:Jag har hus i Upplands-Bro kommun och får vatten draget från Kalhällsjön. Två år gammal installation.
Bild på termometer: [media]
En liten utvikning... om nu vattnet tas från sjön så har de säkert ett djupintag.D Dilato skrev:
Sen kan det ju vara en backventil som ställer till förtret och varmvatten går bakvägen.
Därav så bör/måste man kommunicera med sina grannar om det är samma temperatur hos dom.
(sen kan man ju rejält göra bort sig om man ringer och skäller och felet är i sitt eget hus)
Har du kollat dina egna ledningar?S Selves skrev:Jag har hus i Upplands-Bro kommun och får vatten draget från Kalhällsjön. Två år gammal installation.
Innan du ska dra lagen mot kommunen 😂
Ska du ha kallt vatten sommartid ställ in en tillbringare i kylen 😘
Svårt att trolla med vattentemperaturen. Sjövatten= sjötemp. Hos oss tas åvatten som renas i stora öppna dammar. Vatten temp blir väl ungefär dygnsmedeltemp. Kan nog bli varmare än 24 om det är extremsommar. Då kloreras vattnet så det ska vara ok när det kommer ut till konsumenterna. Ställ vatten i kylskåp om du vill ha kallare vatten.
De kan vara en backventil i blandaren, eller är de samma temp i alla blandare.
