T
Misstänker att du har flera greningar som kan försämra, prova följande:
Koppla loss alla ledningar från jackets utgående (dom övre skruvarna) och kör ditt test med endast 1 fungerande jack, får du då bättre resultat är det alltså greningarna i huset samt kanske ett felkopplad ASDL-filter som är orsaken.
Tänk på att t.ex en gammaldags vanlig extraklocka dämpar de höga ASDL-frekvenserna (klockans spole + en konding på 2 uF blir en bra dämpsats)
Det förgrenas ner till undervåningen och en trådlös telefon + nummerpres.
Jag ska börja prova direkt från inkommande trådar till modemet. Sen kan jag ju alltid prova att koppla stationära datorn på wanporten och en bärbar på en lanport och köra Qcheck mellan dessa, då lär jag ju få veta om den klarar över 8mbit internt.
"Det blir rapport på det här"
Glöm inte att tilldela IP-adress för WAN-porten då den i standardfallet är inställd på DHCP och att du har två olika IP-nät för WAN respektive LAN-sidan.
Gör det enkelt och koppla ett ensamt jack direkt på inkommande. Från det jacket till adsl modemet. Förresten vad har du för modem? Är det telias tripple play?
Från modemet direkt in i en dator. Testa nu och se vad som händer.
Okej..
Kopplade inkommande trådar direkt in i första jack. Modemet direkt i jacket.
Ingen router - datorn direkt till modemet.
6.5 Mbit upprepade ggr med Tptest.
Kontaktade Telia som mätte syncen på modemet till 8mbit vilket är lite lågt. Så dom mätte på ledningen och såg inga spänningar som störde = mycket bra ledning in i huset.
Det innebär att allt ser bra ut för Telia och felet är mitt eget. Slut på hjälp från dom och hänvisning till Zyxel som får supporta mitt Tripleplay modem.
Klockan 21 började Lost och jag orkade inte sitta mer än 5 minuter i deras telefonkö.
Grejen är, att jag provat ett annat ADSL2+ modem innan jag fick detta Zyxel Tripleplay, och jag fick samma resultat med det.
Hur f-n ska jag lösa det här? En gång i tiden hette Telia Televerket och det gick att få ut personal som kunde koppla och fixa. Nu verkar Telia vara ett callcenter vars personal hänvisar till varandra.
Har ni någon idé hur jag kan felsöka vidare själv? Trisslott till den som löser detta.
Telia suger. jag litar aldrig på deras mätningar >:(
Ringde Zyxel nu för modemsupprt, och dom föreslog att jag provar mitt modem hos någon annan som har upp till 24mbit....
Felanmälde igen till Telia och nu kommer nån tekniker "med mer övergripande koll på nätet" att engagera sig. Otroligt att det tog fyra samtal innan det sker
T
Ledningssträcka och ledning verkar alltså o.k.
Hittade lite nyttigt på ditt modem, du kan ha fått ett med fel firmware.
Enligt en spalt måste modemet vara bortkopplat i minst 20 min innan det kopplas på igen, då telestationen låser upp sig på hastighet x, efter 20 min re-settar den sig och går då ev över i högre hastighet(mode).
Bifogar länk från andra med liknande problem-prova och återkom sen hur det går...
http://eforum.idg.se/viewmsg.asp?entriesid=788457
Saxxat från chatten:
Det kluriga är att när Teliabutiken började sälja 660H (jag hängde på låset och var bland de första som började köra Telia 24) så var det modellen som du hittar i min länk (alltså med router). De första 660H modem klarade dessutom inte 24Mbps utan en firmware uppgradering (den kanske har kommit nu dryga året senare men när jag kollade i juli så hade ZyXEL Sverige ännu ingen tillgänglig trots att de på sin webbplats skrev att den skulle komma inom den närmaste tiden).
Efter några veckor fick Telia in "Tripleplay" men då med en liten klisterlapp som enda kännetecken. Man kan väl hoppas att de har fixat till "problemet" nu men jag har inte kollat upp hur det ligger till med den saken
Om du har en anslutning direkt till datorn och sedan byter till en router (helt enkelt du byter inkopplad utrustning, behöver inte vara dator till router utan det är bara ett exempel) så måste du vänta 20 minuter.
Orsaken är att DSLAM (motsvarande ditt modem i telestationen) är låst på senast inkopplade utrustnings MAC-adress i upp till 20 minuter (DSLAM förnyar var tjugonde minut så har du tur så kan det räcka med någon sekund).
Aha...jag har nog aldrig väntat några 20 minuter nån gång när jag kopplat bort/till modemet. Ska prova och se om det bara är en sån sak.
Tack för att du letade runt !!
Lät modemet stå utan spänning i en halvtimme, men dessvärre ingen som helst förbättring...
Jag hittade en enda firmware, men det står att det är originalversionen som var med vid leveransen så jag bemödade inte prova den heller.
Vi får se, tror jag väntar tills nån kikat närmare på ledningen/nätet :-/
Fick meddelande idag från Telia:
"Hej! Jodå, tekniker startade om porten på stationen. Du synkar nu i: Acc-downstream=18803 kbit/s"
Kundsupporten kunde inte göra det själva utan skickar ärendet vidare till nån övervakning i Umeå...
Är på jobbet nu och kan inte testa om det funkar bättre dock
Angående modemen och dess firmware så gäller det att hålla isär varianterna.
Zyxel 660-XX är i botten en fyrportars router. Dessa versioner hadde tills nyligen inte stöd för ADSL2+. De har sålts som adsl2 klara med en lapp om att de kräver kommande uppgradering för att klara 2+. De nyaste firmware varianterna här förefaller ge bra till mycket bra prestanda
Zyxel 660 Tripple play är samma hårdvara men med en special firmware utvecklad av/åt Telia. Denna firmware har klarat ADSL2+ från första dag. Den användes för att validera funktionen och sätta gränserna för vad systemet klarade. Igentligen kan man köra adsl2+ upp till 28Mbit ned och 3,5 upp men Telia valde efter testning 24/1.
Trippleplay firmwaren har inte underhållits och idag ser det ut som om routerfirmwaren är snabbare. Dock verkar trippleplay varianten vara mer störtålig. Dessutom krävs den för kabeltv:n
Angående ADSL2+ och uppströmshastighet så kan jag inflika att de flesta DSLAMar inte klarar mer än 1Mbps upp, vilket (förutom rent bandbreddsekonomiska skäl) är anledningen till att så få ger fulla hastigheten.
Problemet med många tekniklösningar är att de värden som anges är under optimala förhållanden. ADSL-accessen är en bara en del av helheten när man ansluter sig till Internet, sedan har man andra delar av accessnät och många olika nätoperatörer innan man når fram till den informationskälla man vill nå. Skulle vi kunna få en överföringshastighet av t.ex. 8Mbits när vi kommunicerar skulle det vara helt perfekt. Har kört med ADSL i 5-6 år och fortfarande tycker jag att 2Mbits fungerar bra för mitt behov som accesshastighet, har haft möjlighet att testa andra hastigheter.
Ta t.ex. TCP som protokoll som vid kommunikation påverkas av både upp och nedströmshastigheten, även operativ i dator, villket innebär att på en asymmetrisk förbindelse som ADSL inte kan kan nå nedströms teoretiska hastighet, utan påverkas av hela kommunikationskedjan.
Så frågan bör nog vara vilken hastighet behöver jag, även vissa filnedladdningar använder ett kommunikationsprotokoll som omöjliggör t.ex. teoretisk 24Mbits nedladdning utan kanske hamnar på ett värde betydligt lägre. Teoretiskt skulle jag kunna streama 24M om jag t.ex. kör UDP och hela kedjan från den server jag kommunicerar med klarar detta.
Så mitt råd är att inte fokusera på vad TPT ger i alla lägen utan vad jag vill göra med min Internetanslutning. Att få 24M eller 8M nedströms behöver inte innebära någon skillnad mera än att man känna sig lurad på x kronor i månadskostnad.
