Den röda och gröna i jacket i hallen är bara där utifall vi skulle behöva sätta in ett ytterligare jack, men de leder ingenvart. Kabelskorna i dosorna är helt och hållet improvisation, tog vad som fanns hemma bara. Det är ingen installatör som gjort det med andra ord :)
Jag flyttade det rödvita paret ett steg uppåt nu i skarvdosan i hallen. Det gjorde ingen skillnad, telefonerna fungerar inte.
Det är nog något fel på det som sätts i jacken också, som jag misstänkte. Utan mätinstrument så är det nästan hopplöst.
Over and out.
Protte
Nu har vi löst det. Vi gjorde en ful lösning som fungerar istället för att hålla på och krångla. Tänkte som så att vi tog svart/gul (som kommer utifrån in i villan) direkt ned till källaren, ingen mellankoppling, genom att koppla ihop svart/gul med blå/gul i skarvdosan. Sedan i skarvdosan i källaren kopplade vi ihop röd/vit med husets enda jack uppe i hallen.
På så sätt är nu den tidigare skarvdosan som slutar i källaren numera ett riktigt jack, första jacket, och jacket uppe i hallen (det tidigare första jacket) är numera det andra jacket.
Kanon att det löste sig men nått är skumt. Det ska bara funka genom dosorna också men funkar det nu så funkar det :)
Det verkar vara ett glapp nånstans, för nu fungerar bara modemet igen... har en multimeter som visade 47.5 V förut men bara 0.03 V numera.
Det jag inte fattar är följande; hur fasen kan modemet fungera men inte telefonen? Jag sätter i telefonen i det jack där modemet just nu fungerar - får ingen ton alls, har testat med flera olika telefoner och sladdar/kopplingar.
Om du har råkat kortsluta sladdarna så kan telefonstationen koppla ifrån telefonanslutningen av säkerhetsskäl. Förenklat sett:
Se det som en form av automatsäkring på strömförsörjningen till telefonen. Den kommer igång själv om ett tag. ADSL-förbindelsen behöver inte alls påverkas av detta då denna inte använder sig av strömmen på kabeln utan endast använder ledarna som en form av antenn till mottagaren i telestationen.
Där ser man! Det var mycket viktig info, tack så mycket!
Felet var en kabel som var korrupt! Bytte ut den och allt blev helt plötsligt mycket mer förutsägbart!
Tack för all hjälp =)
