Jag ska under altanen ha ett litet teknikutrymme dit jag drar fram el och vatten. Härifrån kommer sedan allt som jag dragit från diverse olika platser på tomten att anslutas. Det handlar om bla Pem slang för lite bevattning, utekök mm. Samt ett gäng markrör som går till utebelysning som jag skall ha på lite olika ställen på min tomt. Även belysning till tralldäcket osv.
När jag sedan klär in altanens underdel så kommer jag att göra en lucka så det är lätt att öppna och komma åt vid behov.
Min tanke är att ha TVÅ separata boxar (utrymmen) härunder. En för vatten, och en för el. Gärna en vattensäker box där elen huserar, den skall innefatta ett gäng transformatorer 220v -> 12v (med stickpropp) , och några shelly puckar för att kunna styra prylarna via app bla.
Och i vatten boxen skall alla slangar kopplas ihop via vattenventiler som också skall styras via shelly puckar.
Är det någon som har en smart lösning på hur jag ska göra? Ska jag bara bygga två lådor i trä? Eller finns det någon form av färdig plastlåda/skåp som kan funka till detta?
Vet inte riktigt hur jag ska sy ihop det här snyggt och prydligt och på ett bra sätt.
Vill bara ha lite smarta tips och idéer, få mig en knuff i rätt riktning!!
Bifogar en liten bild... (regeln i mitten kan jag ta bort.) det är i nuläget 5st markrör, 5st Pem slangar samt 2st flexrör.
Inte helt lätt att få till sådant här, du kanske kan fixa till något med en ikea klämtareC crazytok skrev:Jag ska under altanen ha ett litet teknikutrymme dit jag drar fram el och vatten. Härifrån kommer sedan allt som jag dragit från diverse olika platser på tomten att anslutas. Det handlar om bla Pem slang för lite bevattning, utekök mm. Samt ett gäng markrör som går till utebelysning som jag skall ha på lite olika ställen på min tomt. Även belysning till tralldäcket osv.
https://www.ikea.com/se/sv/p/klaemtare-lada-med-lock-inom-utomhus-moerkgra-70292364/
Nä lite lurigt att hitta en bra lösning...
Jag funderar på något liknande detta, typ apparatlåda i plast med genomskinligt lock.
35x29x12cm
I denna kan man sedan montera en DIN skena och tex sätta sådana här uttag:
Även shelly finns ju för DIN montage:
Men, det sticker ju ena iväg i pris om jag ska bygga det såpass seriöst.
Har ni några tips på var man kan finna sådana apparatlådor lite billigare?
35x29x12cm
Moderator
· 57 705 inlägg
Hur tänker du ordna vattnet ut fryssynpunkt? Du måste kunna tömma systemet helt inför vintern.
