7 025 läst ·
14 svar
7k läst
14 svar
Dämpa ljud i teknikutrymme under altan
Direkt under altanen har jag mitt teknikutrymme för sandfilter, cirkulationspump och el. Alla anslutningar är slangar (ej rör).
Måtten är ca 1,20m brett och djupt och 1m högt Är lättåtkomligt då det går att öppna två sidor. Har även ventilationshål.
Konstruktionen i botten är stenmjöl, ovanpå det betonplattor 50x50 samt balkongmatta med gumminabbar. I övrigt byggt med vanliga träreglar och osb skivor väggar och tak som målats.
Så till problemet:
Jag störs av ljudet från cirkulationspumpen som ändå ska vara en av de tystare på marknaden.
Har testat ställa pumpen på gummistroppar (såg ett tips om detta - ingen skillnad). Har också testat med lite frigolitskivor men tycker inte det hjälper så mycket.
Hur har ni löst ljudisoleringen av era poolrum som står utomhus?
Kikade lite på denna till exempel: Har någon lagt in något motsvarande och fått ner ljudet?
https://www.biltema.se/bil---mc/biltillbehor/ljudisolering/ljuddampningsplatta-2000018990
Så till problemet:
Jonas Persson
Intresserad
· 2 894 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 894 inlägg
Jag tror det mesta ljudet helt enkelt sipprar ut genom konstruktionen då den inte är trycktätt eller isolerad. Ljud färdas på två sätt, stomljud eller genom luften.
Det låter som om du främst försökt få bort stomljudet. Där ska det vara stumt (resonansdött) som t ex Biltemas mattor som dödar reflektionerna inne i rummet, eller ha en konstruktion som inte för vidare ljudet, t ex gummistroppar eller betongväggar.
Vad händer om du täcker för ventilationen? En ljudfälla kanske löser problemet. T ex ett isolerat 110 mm avloppsrör som vinklas ner och slutar strax ovanför marken. Tror inte på spirorör av plåt där ljudet studsar mot metallen.
Du har ingen isolering innanför OSB-skivorna? XPS-skivor (Cellplast) på insidan isolerar och dämpar ljudet.
Läste någonstans att cellplast är dåligt på ljudisolering. Kanske annat material är bättre som Biltema mattorna eller mineralull
På Isovers hemsida:
”Cellplast är helt oanvändbart för såväl ljudabsorption som ljudisolering, på grund av materialets uppbyggnad av slutna celler. Att använda detta material i ett hålrum i en skivkonstruktion kan till och med försämra ljudisoleringen, om cellplasten har kontakt med de båda ytskikten.”
https://www.isover.se/isolera-mot-buller-och-storande-ljud
Får testa med biltema-mattorna istället och fundera vidare om det inte hjälper.
Då teknikrummet står utomhus under altantrallen är jag lite tveksam till att använda material som riskerar binda fukt. Har inte byggt det med tanke på att det ska vara helt vattentätt - och misstänker att all slags mineral eller glasull ej bör utsättas för fukt eller riskera att bli blöta av regnvatten som sipprar in någonstans.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 894 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 894 inlägg
Där ser man. Fungerar de där feta skumgummimattorna som man har i motorrummet på båtar.
https://www.erlandsonsbrygga.se/Hem...RRUMSISOLERING_SJALVHAFT__30MM_100KG?id=06438
Jonas Persson
Intresserad
· 2 894 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 894 inlägg
Inte gratis, men kanske ett alternativ om dämpningen är prioriterad:
https://www.silentswede.se/ljudabsorbent-till-industri-silentswede-neo-20
Uppdatering om fler googlar på detta:
Har varit i kontakt med specialister på ljudisolering för industri och läst trådar där experter på bullerdämpning redogjort för vad som fungerar.
Det fungerar:
1. Som nämnts i denna tråd är det bästa att bygga med tunga material (betong) om möjligt. 2. Om fukt inte är ett problem är gips det bästa. Biosalonger ljudisoleras med tre lager gips + luftspalt + tre lager gips.
3. Om det som i mitt fall inte är möjligt att i efterhand bygga upp med betong och det dessutom är en fuktig miljö är stenull det bästa valet. Det förstörs inte av fukt men ska förstås skyddas mot regn och luftspalt behövs så det kan torka upp. Har varit i kontakt med Rockwools tekniska support och de säger att det inte spelar någon roll om man väljer deras markskiva eller flexibats med tanke på bullerskydd och fukt. De rekommenderade skivan på 5 cm tjocklek och trodde den borde räcka väl för detta ändamål. Som en bonus är detta också en rätt billig metod jämfört med andra skivor. I industrin används just stenullsskivor för att bygga bullerdämpande väggar och lådor.
Det fungerar inte:
Fogskum: Värdelöst för ljudisolering.
Frigolit: Mycket dåligt för att dämpa buller.
Akustikskivor/skumskivor: Värdelöst för att dämpa buller. Förbättrar bara akustiken inne i rummet, dessutom fuktkänsliga.
Biltema motorrumsmatta: Suger åt sig fukt och torkar väldigt långsamt. (Egen erfarenhet.)
Stomljud:
Dämpa i första hand stomljud. Ställ pumpen på vibrationsplattor samt bitumenmatta (finns på Biltema). Kan också fungera att hänga upp den med kapellstroppar (Biltema) om det inte fungerar.
Ventilation:
Se till att det finns tillräckligt med ventilation. Det får inte bli för varmt då går pumpen sönder. Lös med ljudfälla se i tråden ovan. Jag köpte flera 90 graders avloppsböjar som jag klistrar bitumen på invändigt (Biltema) och plast flexslang från dem till insuget på pumpen. Frånluftsventilation på motsatt sida. Förbered extra ventilationslucka som kan öppnas om det krisar och blir för varmt.
Det fungerar:
Det fungerar inte:
Stomljud:
Ventilation:
Jonas Persson
Intresserad
· 2 894 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 894 inlägg
Glöm inte att det ska vara trycktätt, tex vid dörren. Ventilationen tar du ju hand om.A Andreas-012 skrev:Uppdatering om fler googlar på detta:
Det fungerar:
Det fungerar inte:
Stomljud:
Ventilation:
Ska bli intressant att se utfallet från dina åtgärder.
Kan du ge en update hur det gick? Blev ljudet ok? eller oljudet kanske man ska säga? Kikar på liknande...
Jag kopplade in en frekvensomformare som gjorde att man kan sänka varvtalet och få mycket lägre ljudnivåA Andreas-012 skrev:Direkt under altanen har jag mitt teknikutrymme för sandfilter, cirkulationspump och el. Alla anslutningar är slangar (ej rör).
Så till problemet:
[länk]
Thomas F
