675 läst ·
7 svar
675 läst
7 svar
Teknik temperaturgivare
Jag har i många år kört mitt hemautomationssystem med främst z-wave men även en 433MHz-brygga. Jag hade tänkt inkludera mer prylar på 433MHz, men under dessa ~10 år har det varit 3 st tempgivare.
Tänkte nu flyta över till lite modernare hårdvara och funderar på att skippa 433 MHz.
Z-wave verkar lite gå bort för temp-givare även om det verkar vara lite mer strömsnålt än alternativen, se utläggning längre ner.
Tidigare funderat på att komplettera med Zigbee, men inte blivit av och inte behövts. Fler protokoll är ju i sig inte ett problem, men jag känner lite att less i more i detta fall.
Så, om jag startar på 0, är zigbee ett bra val eller är det bättre att satsa på matter/thread? Som visserligen verkar lite kostsamt för temp-givare för stunden. Det verkar som z-wave (7-8-serie) är mest energisnålt med zigbee efter och thread yterligare lite mer energikrävande. Kommer Thread ta över marknaden från Zigbee på sikt?
Lite längre utläggning;
En av tempgivarna kan och bör enkelt ersättas av en multisensor med både rörelsesensor och temperatur.
En sitter i skafferiet, kan ju teoretisk också ersätta med en multisensor men känns lite "bortkastat" då jag egentligen bara är intresserad av temperatur där.
Dock sitter en ute på den inglasade altanen där temperaturen varierar från ~-20 - ~+60 grader.
Det vore även bra med en ren utegivare och kanske vind och garage, så hittar jag en bra givare kan det uppstå behov av att komplettera med fler. Eller är det bättre att hålla kvar vid 433 MHz och komplettera med 433MHz-givare, med väldigt bra batteritid?
Jag hittar i princip inga z-wave-moduler som har omgivningstemperatur under 0. (även om jag har brytare som, utanför spec, fungerat i miljön i många år nu)
Zoos zse44 och Aeotec aërQ är de alternativ jag hittar, båda ganska dyra och ingen klarar ner till -20.
Extremt många standarder som fajtas nu inom IoT-radioteknik. Helt klart är iallafall att de stora etablerade teknikerna inom hemma/lågbudgetsegmentet, dvs. ZigBee, BLE, ZWave, WiFi är långtifrån bäst i klassen vad gäller energiprestanda och räckvidd.J JFrisk skrev:
Har experimenterat lite med olika temperaturgivare/tekniker och bara hittat en som imponerar vad gäller batteriprestanda och räckvidd, och det är Yolink som använder ett proprietärt LoRa-baserat protokoll. De har rullat snart två år nu utan batteribyte (2 x AAA-batterier). Tyvärr är de låsta till YoLinks proprietära moln och nästan omöjliga att få tag på i EU.
En del enheter är optimerade för lång batteritid. Finns LoRa-enheter och andra som sätts in i hyresrätter där batteriet håller 10+ år. Det är helt enkelt för krångligt att ta sig in och byta batteri, så lång batteritid är att föredra.
Själv kör jag alla temperatursensorer här hemma på 433. Billiga, bra räckvidd, lång batteritid (2+ år med två AAA), duger gott. Ibland kanske någon signal inte kommer fram, men det är ju skit samma. Ligger en RPi i pannrummet som bryggar över.
Tack för respons!
De givare jag har idag drivs av 2AAA-batterier och tycks hålla 2-3 år i "utemiljö"
Kanske jag helt enkelt ska hålla kvar vid 433-nätet ett tag till. De positioner jag har dessa givare är ju helt integritets-säkra också. Möjligtvis man kan lista ut om altanen står öppen eller inte. Rum man vistas i kan man ju annars lite lista ut hur man rör sig mellan genom att mäta temperatur, hur det nu skulle vara intressant.
Ta beslut om Zigbee eller Thread om något år eller så när man kanske lättare kan se en trend.
Ja, det är stor risk att du blir besviken på batteritiden. Det finns som sagt alternativ, men om 433 funkar för dig blir det i sammanhanget bara exotiskt och dyrt utan någon egentlig vinst. När/om något av de mer "värdiga" alternativen får ordentligt fotfäste på marknaden kan man ju omvärdera då.J JFrisk skrev:
Sonoff har en Zigbee sensor som klarar -40 grader, och den har en extern mätprob, så det är väl en del av anledningen att den fungerar i ett brett mätområde (jag har min till bastun).
En annan lösning kan vara att skaffa en väderstation som kan integreras i smarta hemmet.
Jag har en Netamo, och den fungerar utmärkt.
Utomhusgivaren klarar minst 42 minusgrader, även om specen sägar "bara" -40 🙃
Nackdelen med den tycker jag är räckvidden fran basenheten till givarna, 433 är vassare där, och även att den bara klarar av att hantera 4 externa givare.
När det gäller Zwave så verkar det tyvärr vara som du säger, att det inte finns några bra alternativ till tempmätare för utomhusbruk, eller mätning i frysen, tyvärr.
Det enda jag har hittat är Fibaro Smart Implant, men det blev en klumpig lösning tycker jag, så den ligger i en låda och skräpar just nu.
Återkom gärna med vad du kommer fram till för lösning, alltid intressant.
