1 849 läst ·
10 svar
10 svar
Teknik, borra i betong
Ska under ett par års sikt byta ut alla dörrar och dörrposter i källaren. Alla väggar är av betong.
Har redan nu bytt ut en dörrpost, men det blev inte bra. Jag använder karmskruvar, som måste pluggas i betongen och därmed förborras.
Hur i hela friden ska man:
1. Veta exakt vart man ska borra? När man markerar genom hålen i karmen hamnar man inte rätt. Mäta sig till det?
2. Få borren att hamna där man har märkt ut? I och med att betongborren är tjocka i toppen så går det inte att centrera hålet perfekt där man vill ha det, borren rör på sig. Har provat att förborra med en mindre borr, utan lyckat resultat. Använder ordentliga borr och en borrhammare.
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
Produkter som diskuteras: "karmskruvar"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Det finns styrningar som man sätter i hålen för karmskruven.
Kila karmen sätt i en centrering i hålet och borra flytta till nästa hål tills du har borrat alla hålen ta bort karmen borra hålen till rätt mått plugga och montera karmen med karmskruv.
Produkter som diskuteras: "Adjufix"
Adjufix
Om du behöver material för att fästa fönsterkarmar i trä eller betong, kolla in vårt sortiment med Adjufix-produkter. Med deras verktyg, skruvar och hjälpmedel kan du utföra arbetet snabbt och få ett proffsigt resultat!
Något sådant här?
http://www.essve.com/templates/EframePage.aspx?id=3554
Nä. Denna var vettigare!
Här är fungerande länkar:
http://katalog.essve.se/webspeed/katalog/kat_produkt.p?bid=V70&kat_bid=V70&dokid=wc396328
När man ska förborra och använda karmskruv
http://katalog.essve.se/webspeed/katalog/kat_produkt.p?bid=V70&kat_bid=V70&dokid=wc396392
När man inte vill förborra utan använda lättbetongskruv direkt.
Det sista verkar ju vara smidigast!
Produkter som diskuteras: "lättbetongskruv"
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
