2 822 läst ·
3 svar
3 svar
Tegelväggen är ej i lod....
Håller som bäst på att montera nya fönster och har just märkt att tegelfasaden ej är i lod. Någon som har tips på hur man ska få det snyggt mellan karm och och tegel.
Karmen ligger ca 50mm innanför teglet i nerkant samt ca 40mm i överkant då karmen står helt i lod...
Tänker inte riva teglet och mura upp den igen.. He, he..
Tacksam för tips!
MVH Jocke
Tacksam för tips!
MVH Jocke
Skulle gissa på att 50% av alla hus har mer eller mindre sneda väggar....Läs "det finns inga raka väggar"
Man får alltid komprimissa när du sätter fönster...Hur blir det med insidan om jag sätter i lod...får jag en massa merjobb med att snedklyva smygar ? Sitter fönstret jämns med insidan har du inget val..bara att sätta jämns insidan för att kunna få dit inv foder. Jag tror att om du sätter en liten list på utsidan så är det bara du som kommer att se att det e snett.
Man skall fuska snyggt !!
S.
S.
