Jag undrar om det blir för tungt med tegeltak på altanen (4x4 m)?
Det är tänkt att bli ett enkelt sluttande tak, bor i Nässjö.
Vilken dimension och cc bör jag ha på takreglarna vid 4 m spann, 45x220 eller?
Går det lika bra att skruva som att spika balkskor, vinkeljärn mm?
Jag har fått bygglov, måste man anmäla när bygget är klart, kommer "bygglovsgubben" ut och kontrollerar storlek mm?
Vad händer om taket råkar bli 17-18 m2, blir det straffavgift eller rivning?
Måste altanen se exakt ut som på ritningen eller kan man ändra smådetaljer (jag har fått lite nya ideer)?
:confused:
När jag byggde min altan så fick jag också nya ideer under resans gång.
När jag pratade med kommunens bygglovs gubbar om det sa dom att du
kan ändra vad du vill men inte golv ytan, så jag ändrade en vägg och bytte till
valmat sadeltak istället för sadeltak.
Dom ville ha nya ritningar när jag var färdig som stämmer med bygget.
Ja du ska anmäla när du är klar.
Ja du ska nog räkna med att det blir besiktning av bygget !!
Prata med bygglovs gubbarna om vad som gäller i din kommun.
Lycka till
