Hej alla!
Jag är på jakt efter en tavellist i ek som är en meter lång. Den ska sitta ovanför ett vägghängt bord i ek som också är en meter brett, det är därför jag vill att den ska vara just en meter. Tyvärr verkar de bara finnas i andra mått. På alla ställen jag tittat (man hittar ju sådana lister lite överallt numera) finns de i 80cm och 120cm, men aldrig i 100cm. Är det någon som sett en meter långa någonstans? Gärna i Göteborgskrokarna, eller som går att köpa på nätet. Hade varit kalasbra... annars får jag väl försöka hitta nån som kan specialbygga en åt mig, borde ju inte vara så svårt kanske, men hade ändå varit lättare att köpa en färdig.
I samma bredd hade jag också velat ha en redskapsstång (alltihop ska sitta i köket) att sätta under listen och det verkar jag inte heller hitta någonstans. Har inte letat ihjäl mig i och för sig, men kollat på de vanligaste ställena. Någon som har några tips på det också?
Tack!
/Caroline
Är det inte bara att köpa 120cm och kapa ner den till önskat mått?
Eller har jag missförstått tavellist?
Blir den lika snygg i kanten då? och hur blir det med hålen för skruvarna? fast det är väl iofs lättare att göra ett nytt hål än att göra hela listen...
Ändträt blir ju antagligen obehandlad då, men det kanske funkar att olja in ändträt om övrigt är inoljat vill säga.
Köp en obehandlad om möjligt, då borde det ju bli lika snyggt i kanten efter sågning och slipning och du kan behandla den efter eget tycke.
Jag vet inte riktigt hur tavellisten ser ut med hålen och så samt att andra säkert kan det här mycket bättre än jag, men om du kapar hälften på vardera sidan så kommer hålen fortfarande att vara lika fördelade, kanske behöver ta nya ytterst.
Ja, det borde nog funka att ta lite på varje sida, tack för tipsen! Fast jag tycker fortfarande att det är underligt att de inte verkar göras i den längden. Det är ju inte ett direkt ett jättekonstigt mått jag är ute efter.
Redskapsstång att hänga krokar på borde väl vara svårare att få snyggt i kanten om man kapar av själv till rätt längd misstänker jag. Någon som har idéer, eller vet nåt ställe som har många olika längder och som jag har missat?
Jo, rätt underligt är det ju.
Redskapsstång kan även den fungera att kapa om den har någon slags ändknoppar eller dylikt.
Men man tycker ju att bägge borde gå att få tag på i 1m's längd.
