1 885 läst ·
2 svar
2 svar
Tätskit i tvättstuga.
Vi håller på att renovera tvättstuga i samband med att vi byter till luft/vatten i huset.
Som jag förstått det så krävs det ett tätskikt på golvet och 10cm på väggarna.
Vilka regler finns det kring detta tätskit? Behöver personen som lägger tätskiktet vara auktoriserad? Kan jag lägga det själv?
Rummet har en golvbrunn och några enklare rör för element och liknande.
tack på förhand.
tack på förhand.
Innan du gör för mycket så berätta gärna var tvättstugan är placerad. Om den t.ex. är i en källare på en oisolerad platta på mark, så brukar man rekommendera att endast tätskikta golvet just kring golvbrunnen. Annars har du fuktvandring upp från marken som inte kan komma ut.
Men svaret är i väl i övrigt att det beror på hur ditt försäkringsbolag resonerar. Oftast räcker det med att det är dokumenterat fackmannamässigt utfört efter gällande branschregler. Så om du tar reda på vilka branschregler som gäller just nu, gör arbetet enligt dessa, och dokumenterar ordentligt, så kan du nog lägga det själv.
tack för svar.b8q skrev:Innan du gör för mycket så berätta gärna var tvättstugan är placerad. Om den t.ex. är i en källare på en oisolerad platta på mark, så brukar man rekommendera att endast tätskikta golvet just kring golvbrunnen. Annars har du fuktvandring upp från marken som inte kan komma ut.
Tvättstugan är placerad på marknivå, dvs nedervåning i huset. Golvet är spånskiva sen frigolit och platta.
