1 593 läst ·
2 svar
2 svar
Tätskikta golvet efter kakling vägg?
Hej, nu kommer mitt första inlägg - men inte första besök!
Vi håller på med badrummet som ska tätskiktas och sen kaklas och beläggas med klinker på golvet. Har investerat i Ardex Tricom tätskikt med duk som man fäster med gummimassa. Väggarna är klara.
Men nu undrar jag hur man bäst går tillväga (finns ingen information i instruktionerna om detta). Nämligen: bör man köra kaklingen på väggarna innan man tätskiktar golvet? Duken blir kanske förstörd om man tätar hela rummet och sen börjar kladda med fästmassor på väggarna och droppar på duken. Någon som vet?
Tack på förhand
Tack på förhand
Jag brukar täta väggarna med duken + golv vägg vinkeln
sätta väggarna, ev. foga
sen täta golvet
Annars tätar du hela rummet och lägger ut plast och ev. masonite på golvet
Nackdelen med att inte ta med golvet direkt är att man får vara lite nog så man inte drar gummi på väggplattorna( torka bort OMG med fuktad trasa)
När du sätter duken så gå släta ut den och gnid fast den, gå tillbaka efter några minuter och gå över duken igen, ibland kommer blåsor efter en stund
Jag brukar även dra ett tunt lager gummi över ytan och låta det torka, det går fort, sen lägga på tjockare och lägga ner duken för att undvika blåsor som blir av att gummit hunnit torka.
sen täta golvet
