en fråga angående tätskikt i badrummet, behöver det gå hela vägen upp till taket eller kan man lämna en bit som på bilden?
  • Inomhusvy av ett badrum under renovering med delvis applicerat svart tätskikt på väggar och golv, ej upp till taket.
Kramla
Enl mig bör det gå upp mot tak.
Finns säkert något i branschregler om detta men då jag själv alltid kör upp emot tak är det inget jag uppdaterat mig på.
Lite nyfiken på ditt fönster/smyg hur det är utfört mot fönsterkarm? Och även dörrkarm/tröskel?
mvh Kramla
mvh Kramla
Ett fönster med frostglas omgivet av nyinstallerad tejp för fogning på den omålade väggen samt spår av svart tätning.
Golv möter vägg i ett byggprojekt, skyddsplast över öppning och golvskyddspapp nedlagd.
Plastskydd över en dörröppning under en bygg- eller renoveringsprocess.
Skall gå upp till tak i våtzon 1.
Textutdrag som definierar våtzon 1 i badrum med anvisningar om golv och vägghöjd.
3D-skiss av badrum med mått för våtzoner, en för dusch och en för badkar.
  • Diagram över zonindelning i badrum med skärmar och badkar som definierar våtzoner 1 och 2.
HamBygg
Kramla
Det jag kan se på bilden av fönsterkarm är att remsan är utvikt mot karm, det är inte helt tydlig bild.
Bild mot dörröppning.
Tätskikt skall utföras och anslutas mot tröskeln med uppvik men eftersom den ej sitter då kan det nu fästas mot och med uppvik när karm och tröskeln är monterad, så blir det bara gjort är det korrekt.
Återstår att önska att tätskikt går mot tak, en bild av brunn med utförandet kan vara bra att få se.
//Kramla
Rätta mig gärna om jag har fel, men på bild 4 och 5 menar dom då att man behöver tätskikt upp till 2 m från golvet?
Hur gör man om man har gipsen upp mot glespanel? (överliggande regel skruvad mot gles)
Antar att man slutar med tätskikt där gipsen slutar?
