B
Hej, i renoverat badrum är tätskikt utdraget på dörrkarms-kanten, därefter salningslist ovanpå tätskikt och sedan foder.
Pga hur karmen är satt skulle den eventuellt behöva bytas, men hur gör man med tätskiktet? Om jag lossar det med rakblad/kniv, är det ok att sedan vika den runt väggkanten istället eller anses tätskiktet förstört?
Badrum har nästan alltid en förhöjd tröskel och då ska tätskikt gå upp till underkant tröskel, med förhöjd tröskel så finns det möjlighet att gå upp en bit bakom foder. Det går att skarva skiktet med att smörja gammalt och nytt vid vecket golv/vägg med en bit av avsedd matta.
B
Det är jag med på, detta gäller dock dörrkarm mot vägg, alltså väggarnas tätskikt går ut på karmen.
Se till att tätskikt går upp så långt som möjligt på alla ställen oavsett. Bara smörja på , även karmen. Det ska ta en ev ett flöde från en läcka om det blir, fall från dörr ska alltid finnas
Skär tätskiktet så nära karmen som möjligt och tejpa sedan mot den nya karmen. Nåt annat sätt kan jag inte se att det finns? Dörren utsätts väl inte för nåt vattensprut i normalfallet så det är nog ingen risk för skador.
Paul-Staffanstorp
Det är ju väldigt svårt att byta dörr utan att skada tätskiktet framförallt nere vid tröskel och karmens nedankanter då uppviket kan sitta fast på karmen också.
