4 000 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Tätskikt i badrum av Leca
Jag har ett badrum där ytterväggarna är murade i 35 cm isoleca och övriga väggar i 15 cm tjock leca. Om väggarna putsas borde det inte då vara OK att endast rolla på ett godkänt tätskikt? Har hört att jag först måste sätta våtrumsskivor med det låter inte rimligt!
Tack!
Några frågor till när jag är igång. Kan det bli problem om man lägger på tätskiktet för snart efter man putsat så att fukten i putsen inte har någonstans att ta vägen?
Hörnförseglingar, remsor etc. borde man väl kunna skippa i detta fall då hörnen är stabila och inte rör sig?
Du måste vänta så länge som brukstillverkaren anger. Om du använder gipsputs så kortas torktiden en hel del.
Hörnförseglingar, manschetter och liknande ingår i tätskiktssystemet och skall användas om du vill ha garanti från tillverkaren. Hittar du på egna lösningar så tar du själv på dig konstruktionsansvaret.
