7 619 läst ·
14 svar
8k läst
14 svar
Tätskikt foliesystem, fönstersmyg
Jag skall precis montera ett tätskikt av folietyp och undrar om det kräv hörnförstärkning även i hörnen vid fönstersmygen?
Den är långt från duschen och det känns lite "overkill". Duken kommer att vikas runt hörnen och överlappas med en remsa i fönstret.
K
K
Det skall kaklas.
Smygen är ca 23cm djup.
K
Det skall kaklas.
K
Då blir det ett skydd i ytterhörnet , se då till att dom plattorna som sitter i smygen startar jäms med vägg plattorna , ( alla plattor är lite rundade på kanterna ) annars så får du vassa kanter där , och dom kapas mot fönsterkarmen , den skarpa kanten vid kap blir lite gömd då
OK
Jag avser tätskikt inte kakellist.
Dvs inner och ytterhörn i folie.
K
K
Lite missar här mellan oss men hänger inte med riktigt , uppfattade det som att fönstret sitter en bit in i väggen så det blir som en hylla där
Låt tätskiktet gå runt hörnet och in i smygen , du får klistra en bit i hörnen i smygen så det blir tätt hela vägen
Ja precis
Tänker vika tätskiktet en bit runt hörnet och sedan en remsa på 23 cm så att hela smygen blir täckt av tätskikt.
Frågan är om man också skall ha färdiga hörn som extra förstärkning av tätdkickt som man har i golvet.
Inte i fönstersmygen , där rinner det inget vatten , skär några bitar som passar in i vecket och upp ca 5 till 10 cm ( blir lite av tårtbitar ) på den del som är invikt . limma med smörjan som du har till det fabrikatet
som är för tätskiktet , då blir det bra
Jag tror jag förstår vad du menar men du har möjligen inte någon bild?
K
K
Tätskiktet i övergången mellan vägg och smyg.
Tänker mig att man tapetserar väggen, skär en diagonal från hörnet i materialet som täcker fönstret och viker in 5cm.
Då fattas det en trekant på var dera yta i smygen som täcks av en tårtbit.
Hela smygen täcks sedan av en remsa på ca 23cm i bredd.
K
K
Jag är enig och skall det göras till punkt och pricka så skall man nog ha ytterhörnsförstärkningar. MEN det känns lite i överkant då det inte rinner vatten där och i smygen har jag ett eluttag och där är det ju ett stort hål i tätskiktet så då får det duga utan hörnen... :-/
Vik in folien smygen och sätt ytterhörnsmanschetter i hörnen. Täta med eventuell SMP-fog mot karmen för att få helt tätt.
