Hej jag ska renovera badrummet och jag undrar hur ni gör med tätskiktet bakom inbyggnads-wc gör ni hela badrummet komplett med kakel+klinker fog och sen lådan ( om man byter en dag ) eller våtfolie hela badrummet lådan och kör klinker, kakel mot den och på den såklart . Den kommer att sitta i zon 2 och toan blir en Ifö Sign och den skruvas endast i vägg. Gärna om ni har lite bilder
hälsn.
Tätskikt i hela badrummet först är ett krav. Sen är det vanligaste att man gör golvet helt med klinker även under lådan men inget på väggarna bakom. Glöm inte att göra dräneringshål i lådan.
Lånar tråden lite. om man istället för att bygga en "utanpåliggande låda" bygger in cisternen/fixturen i väggen, hur bör man då göra med tätskiktet? Först täta lådan, skruva plyfa+våtrumsgips för "lådan i väggen", och sedan täta hela badrummet som "vanligt"? Eller?
Tänker du bygga den så att lådan ligger utanför väggen så bör du tätskikta allt innan och sen bygga lådan. Efter det behöver du inte tätskikta lådan, reglerna säger att du bara behöver ha bakom lådan för annars blir det kaka på kaka och det är inte godkänt. Och glöm inte et skvallerrör.
@roggabear
om du bygger in cisternen i väggen så är det bara till att tätskikta som vanligt.
men med cisternen i väggen så måste jag väl tätskikta "lådan" i väggen och sedan tätskita väggen som vanligt, eller?
Nej har du cisternen i väggen och sätter en våtrumsgips utan på så är det bara att tätskikta som vanligt.
