Jag tänkte bygga ett par halvväggar i vårt badrum enligt skissen nedan. Det blir en halvvägg för att avskärma toaletten, ett tvättnedkast till nedervåningen och en bänk med förvaring av badleksaker under bredvid badkaret.
Inbyggnadsdelen till den vägghängda toaletten ska såklart vara innanför tätskicktet, men hur gör jag lämpligast med halvväggen och de andra byggnationerna? Lättast är ju såklart att bara lägga tätskickt under halvväggen (bakom alla detaljerna med träskiva ovanpå) och sedan bygga upp halvväggen, bänken och tvättnedkastet i något fukttåligt material (lecablock?)
Skulle det vara OK? Vilka material kan man använda? Alternativet är kanske stålreglar och någon fukttålig skiva?
På baksidan (toa-sidan) av halvväggen hade jag tänkt "gröpa ur" den för toalettpappershållare och kanske lite tidskrifter.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Tätskiktet till din vägghängda toalett skall du ha bakom väggbehållaren för att kunna upptäcka läckage.http://www.gvk.se/branschregler/rad-och-anvisningar/vagghangd-toalett
Tvättnedkast måste du tätskikta runt då du inte får ha andra genomföringar i golv än toalettavlopp och golvbrunn.
Jag byggde en egen kommod för handfatet av lite överblivna plyfaskivor som jag tätskiktade med folie och kaklade på. Funkade bra för mig.
Hmm, tanken till toaletten är jag helt med på, och genomgången i golvet.
Men det hade ju varit enklare och troligen mindre risk att det blir fel på tätskiktet om jag bara lägger det kring rummets "ytterväggar" samt runt det rör som blir insidan på tvättnedkastet. Och sen bygga upp halvväggen, utsidan av tvättnedkastet och den lilla bänken vid badkaret i något fukttåligt material. Om det är OK och om det finns något bra material som är lämpligt...
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 488 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 488 inlägg
Jack-on skiva
http://www.jackon.se/produkter-bygg/vatrum/vatromsplate-sv-se
Med den kan du bygga upp allt möjligt
Det var ju jäkligt snyggt!
Tack för tipset. Något rekommenderat inköpsställen?
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 488 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 488 inlägg
Jag köpte mina på Hornbach men dom ha slutat med dom. Men jag vet att min "generalleverantör" PoG Woodys i Södra Sandby kan få hem om dom om dom nu inte ha vissa hemma. Dock att notera, skivorna är inte gratis....
Tack för tipsen, priset kanske kan gå an ändå eftersom jag inte ska ha så många kvadratmeter, jag får väl se vad det kostar och vilka kvantiteter det säljs i! Den tjocka 100mm skivan lät ju väldigt smidig att bygga med, då slipper man ju hela ramen.
Jag börjar helt enkelt på PoG eftersom jag också råkar bo i Södra Sandby.
Kolla denna http://se.wedi.de/byggmaterial/byggskivor/vatutrymmen/wedi_vapor.php som jag köpte på kakeldeign.
