3 740 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Tätskikt - Alternativ till Litex monteringslim (Weber)
Webers tätskiktssystem med folie skall anslutas till Purus monteringsplatta för golvbrunn med Litex monteringslim.
Litex monteringslim kan inte Beijer som sålde tätskiktsystemet tillhandahålla då efterfrågan är för liten. Detta låter orimligt.
Har ni också råkat ut för att behöva använda ett alternativt monteringslim?
Kan man använda t ex Bostik lim för detta?
Eller behöver man inget lim om man istället använder den själhäftande brunnsmanchetten på monteringsplattan och därefter membran Tec2 för att lägga folie ovanpå?
Moderator
· 57 962 inlägg
För att systemet skall vara korrekt enl. typrovningen så måste du använda rätt material rakt igenom. Om det finns några alternativ till limmet så skall det framgå av monteringsanvisningen från Weber.
Om du är osäker på vad som gäller så ring till Weber deras tekn. support som egentligen bara är till för deras återförsäljare, är mycket hjälpsam.
Moderator
· 57 962 inlägg
Beijer är kanske inte den mer uppenbara butiken att handla den här typen av material hos.
Enligt Weber så är det försäljningen av Litex montagelim ytterst liten och inte i paratit med övrig försäljning. De säger dock att man skall använda montagelim. Men utifrån resonemanget så låter det som att teori och verklighet är skilda.
Hur brukar ni andra göra? Brukar ni fästa golvbrunnsmanchetten endast med det förklistrade ytan eller brukar ni använda ett extra lim?
Tillägg: Har ringt totalt 20 byggvaruhus som har både Weber, som andra system och kontentan är att ingen har hemma limmet eller förespråkar användning av detta. Instruktionen till trots.
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
· Södermanland
· 234 inlägg
Lyfter en gammal tråd eftersom jag stötte på samma problem. Webers tekniksupport, som varit otroligt hjälpsamma de ggr jag ringt, sa att man som alternativ kunde flytspackla tunt över monteringsplattan för att därpå använda Tec 2. Fick dock tag på Litexlimmet på Beijer i Eskilstuna så det löste sig ändå för min del.
