Hej, när jag kopplar på svetsgasen och slår på så läcker det lite grann. Även om jag drar åt ganska så hårt..
Finns det nåt tips för att få tätningen lite bättre, kanske nån pasta eller så..?
yes tack, kanske skall köpa ett helt nytt munstycke egentligen, det kostade 300 spänn såg jag..
Men jag drog åt det ordentligt nu och då verkar det ha blivit bättre iaf..
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Pröva att vända packningen, eller är den konisk?
Har bara flaskor med inbyggd regulator nuförtiden..
oki, tack..! skall testa...
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
· Västernorrland
· 12 090 inlägg
Hjälper inte en ny packning och måttlig åtdragning så är det nåt fel på nåt............Problemet är att folk drar alldeles för hårt och mosar packningen så den börjar flyta och tappa formen. Då måste man ha en ny packning varje gång man lossar typ.
Har man regulator med packning så ska man absolut inte behöva nån tejp nånstans..........
Jag ville inte dra så hårt, och det var ny flaska och ny regulator, ändå läckte det genom gängorna. Polen flaska med polenregulator så kanske hör till systemet (dvs billigt skit). Nu funkar det och jag behövde inte ta i så hårt.
Den kopplingen är konstruerad för att täta mellan flänsarna, alltså den vitaktiga nylonring som syns i första bilderna. Att täta med gängtejp är som att sätta plåster på brutet ben, det slutar visserligen att blöda för stunden men felet består. Byt packning. Kolla så att delarna passar och inte är skadade.
