Vi bor i villa från 60-talet och ska fixa hallen som ska bredspacklas.
Vi har börjat ta bort tapeterna (många lager) och har kommit ner till vad som ser ut som gipsskivorna. Saken är den att dessa skivor inte ser ut som de gör idag. Det är betong bakom skivorna (som ni kommer ser på en av bilderna). Vi försöker inte förstöra gipsskivorna när vi tar ner tapeten!
Min frågor är:
1) Finns det något bindningsmedel eller som tätar ihop de lösa delarna av tapet och annat löst på väggarna så det inte påverkar när vi ska bredspackla? Eller vad ska användas?
2) Riva ner allt och bredspackla på betongen som är bakom?
3) Vad hade ni gjort?
  • Vägg med borttagna tapetlager som exponerar underliggande gipsskiva och betong.
  • Vägg med skadade lager av gammal tapet och synlig gipsskiva där betong skymtar bakom.
Du har ingen gipsskiva på den väggen.
Slägggan
Det tunna hårda vita som tapeten sitter på och som släpper från betongen är antingen väldigt tunn puts (av något slag) eller spackel.
Riv bort allt löst och sedan bredspackla.
Slägggan
eller sätt renoveringsgips om det inte gör något att det bygger 6 mm.....så slipper du allt damm och jobb.
Det var ett tunt lager puts bakom alla lager tapet. Det blir till att använda en sprayflaska med varmvatten och diskmedel och ta bort laget på lager ner till putsen den börjar det roliga bredspackla :)
