2 090 läst ·
2 svar
2 svar
Tätningslist
Håller på att bygga om och byta ut mitt vatten-till-luft-värmeaggregat. Ventfirman som sålde den nya fläkten monterade den på en plåt och använde en sorts tätningslist som jag skulle vilja hitta mer av.
Jag ska bl.a. ställa det nya värmebatteriet på en list.
Jag frågade naturligtvis firman, men man hade använt nåt som var över och visste inte direkt var man kunde hitta mer av samma typ.
Den är rektangulär i tvärsnittet, ca 2,5-3mm tjock och 8mm bred.
Självhäftande och gjord av nåt sorts gummi, men inte skumgummi. Den är ljusgrå till färgen, men färg spelar mindre roll.
Jag vet inte vilken temp. den är klassad för, men jag hittade en med ett liknande material hos Ahlsell som tålde 70°C, men som tyvärr var för tjock. Men den var tydligen gjord i Neopren.
Skulle helst se att den klarar ännu högre temp. eftersom värmeelementet kan bli ganska varmt.
Är det någon som vet var man kan hitta den här typen av lister?
Kan Dahl tänkas ha?? Eller finns det andra ventgrossister?
(Sedan gäller det förståss om man kan snacka in sig så man får handla som privatis
Produkter som diskuteras: "Tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
