Tjena!
HAr lagt denna frågan i VVS forumet också men det brukar vara lite snabbare svar här så jag lägger den här också. JAg har bytt lite gamla plaströr och ska nu montera de nya. Kopplingen som blir mellan gammalt och nytt rör bör den tätas på något speciellt sätt och i sådana fall med vad? Silikon? Lägger man det som en sträng runt röret och bara trycker ihop det?
Info: Det gamala röret har en rörfläns men den har ju varit med i 30 år. Flänsen känns fortfarande ganska fräsh men det är klart att det inte är riktigt som att montera ihop två nya rör.
/Sulan
Är det "normala, moderna" avloppsrör med en tätning som består av en gummiring? Då är det gummiringen som ska täta. Är den dålig kan man byta bara själva ringen.
Morderna...30 år gamla får väl kolla om det verkar vara samma spår i röret så att det går att få dit en ny.
Någon som vet om det borde passa med dagens packningar på rör som är så gamla? Jag bara tänkte så att jag inte tar bort den som sitter och så passar inte den nya och så kanske jag råkar ha sönder den gamla när jag pillar väck den. För då är det lite jobbigt läge...
Kom ju på att jag kunde kolla på någon av de rör delarna jag redan tagit väck och ska slänga. Borde man kanske tänkt på från början men men...Det verkar i alla fall som om de nyare ringarna passar även om de har lite annan form, blev dock förvånad över hur fräsh den gummipackningen jag tog väck var.
