Är det någon som har ett bra tips på hur man på bästa sätt kan täta mellan garage plattan och inneväggarna?
I garaget har jag ingen brunn och när snön smälter från bilen så glider vattnet in under väggarna. ???
Tack
Har du ingen sylltätning? ???
Jo jag har sylltätning under syllen.
Men den är vattnet innifrån jag är orolig för. Jag har gipsplatta på inneväggarna och den går ju ända ner till golvet. och dem suger åt sig ganska friskt.
Nån som vet om det finns det någon cement liknande material som är "vattentät"??? Då skulle jag kunna lägga det mellan golvet och väggarna så vattnet ligger mot gipsplattorna.
ClasseClas
Är det inte bättre att fräsa ett antal spår - med fall - i betongplattan á la solfjäder med ett utlopp/kanal vid portöppningen?
Flyttar till byggmatrial och byggteknik
En lösning kan ju vara att investera i en fein eller en kopia, lägga en distans på plattan och kapa av gipset, ta en univarsfog och foga springan du skapar när du kapar gipset en 5-10 mm.
Då kommer inte gipset att stå på betongen, samt att du får åtminstone någon form av skydd.
Gör likadant som man göra i ett badrum... dvs sätt dit en fuktspärr. Din behöver inte vara mer än på ca 10-15 cm upp på väggen. Jag hade sen lagt klinker i garaget. Det blir snyggt, billigt och lättskött
