Ska slipa och lacka ett parkettgolv och ett brädgolv, men båda behöver repareras en del innan. Här kommer ett gäng frågor. Tack på förhand för svar!
1. I parketten (lamell) finns en springa på ca 2-3 mm mellan två brädor som inte går att få ihop (små breddskillander på brädorna bla). Denna ska tätats, frågan är med vad? Typ Casco golvfog S40 som är flexibel och används för notning är ett alternativ, men enligt produktspecen ska springan var minst 5mm. Plastiskt/kemiskt trä ett annat men det klarar väl inte rörelser?
Synpunkter/erfarenheter?
2. Det finns en utskjutande vägg i parkettgolvet som har kortats av 20 cm och därmed lämnat ett hål i parketten. Jag har parkett att fälla ner, men vad ska användas i skarvarna (som alltså blir tvärs över en bräda)? Något av ovanstående? Jag lutar åt Plastic paddings kemiska trä som är tvåkomponents (starkt) och som även ska kunna användas för sammanfogning. Springorna ska (förhoppningsvis) bli så små att den elastiska fogmassan inte riktigt funkar.
3. Sen ska man få den ilagda biten att hålla. Såg tips på forumet om att fräsa ner kanterna på det golv som ligger och motsvarande på undersidan av den bit som ska dit. Kräver dock en fräs vilket jag inte har tillgång till. Funderar på att försöka fuska till något spontaktigt mha spik el skruv och/eller lägga en tunn plastskiva under som både den befintliga parketten och den ifällda biten limmas mot. Synpunkter/tips?
4. Sen till brädgolvet (som är fur eller gran). Springorna i detta är varierande. Från inget alls upp till 2-3 mm. Funderar på att ev täta de bredaste med Casco golvfog. Delvis samma fråga som ovan. Funkar det när springorna är mindre än 5 mm?
5. Sen är frågan vad jag ska ha för färg på fogen i brädgolvet i så fall? Springorna är ju mörka av skuggor så det talar för en mörk fogmassa. Bör mao se ut som en springa, men man slipper håligheten. Men ska man i så fall ha brun eller svart fog? Eller ska man satsa på ljust träfärgat? Men då "försvinner" springan och det ser väl konstigt ut eftersom det bara är de värsta springorna jag tänker ge mig på (om alls).
6. Skador/gropar i respektive golv tänkte jag fylla med plastiskt trä i lämplig färg. Finns det ens alternativ?
Om golv och springor men kanske inget direkt svar... http://www.gardochtorp.se/index.aspx?article=4518
Men på 4-6 så framgår det inte riktigt om det är flytande golv eller skruvat/spikat. Hursomhelst rör sig ett brädgolv, tänk på det innan hellre än efter så att det inte börjar tryckas ut mot väggar/reser sig genom att ispacklingen gör krympmån/växmån mindre. Äldre golv kan man åtminstonde plocka upp och slå ihop. Finns säkert riktigt golvkunniga här som kan produkterna du nämner, har inte använt dem annat än för ett hål som spacklats i för ett antal år sen, det blev inte bra.
Angående brädgolvet så är det spikat. Att ta upp det går inte då det står en vägg tvärsöver.
När det gäller parketten (som är flytande, limmad spont, ej klick) är det egentligen frågan om två springor. Den ena har jag efter en del trixande lyckats minimera till någon tiondels milimeter genom att trycka ihop parketten (den andra till 1 mm). Detta föranleder en ny fråga:
För att parkettbrädorna inte ska riskera att glida isär igen krävs ett par kilar mot väggen, men då förhindrar man ju samtidigt de naturliga rörelserna. Dock bara mot en vägg och utmed en begränsad sträcka på någon meter. Är det lämpligt att göra detta? Ett alternativ är väl att bryta upp och lägga om den del av parketten där problemet finns, men det är måttligt lockande.
Har även en del "nagelbreda" springor i parketten. Fyller lacken upp dem eller bör de tätas före slip och lack?
