1 182 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Tätning av hål för fiber genom källarvägg av lättbetong.
Ska dra in fiber.
12mm orange rör ligger framdraget till fasaden.
Plats är under betongtrappa (trappen/avsatsen vid entré på bottenvåningen) så väl väderskyddat.
Vägg är lättbetong. Utrustning borrhammare på 4 joule, ska bara köpa längre 12mm borr så jag kommer igenom.
Förra ägaren misslyckades med att borra så det finns två halva och lite stora (drygt 20mm) hål, ett inne och ett ute, som jag kommer borra klart.
Vad fyller jag ut hålet med? Vill inte ha ventilation just där.
Ja, det stod i instruktionen.A AndersS skrev:
Det kommer vara riktigt svårt att få till sådan lutning med tillåten böjradie på 30 cm och marken och källartakets nivå, nätägarens elskåp i fasaden och egna elcentralen i källaren.
Blir det stora problem om hålet är vågrätt eller lutar lite inåt så länge det sitter väl skyddat från regn?
Aha, det är ovanför mark och under trappa som regnskyddar. Nä, då är det inga problem. Och ducten är böjd neråt på utsidan.
Men "standard" är att man på utsidan sätter en skarv med förminskning till 5 mm inomhusduct. Men det förekommer också att man direkt drar in utomhusducten.
Den som inte tätar i båda ändarna på en duct och även lufttäta skarvar.........J Jocke Best skrev:
Håller med hela ducten ska vara tätad.
