4 633 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Tätgucka vid dörrkarm?
Hur skall anslutningen mellan vägg/golv och dörrkarm se ut i ett badrum?
Branschreglerna föreskriver ju 15mm minsta tröskelhöjd men hur löser man detta vid dörrkarmen? Det är ju ingen poäng med att ha en vattenbarriär vid tröskeln och sedan låta vattnet sippra ut mellan dörrkarm och vägg?
Nån som vet?
Nån som vet?
Fett med silikon...
Edit:
Ja, alltså, ta fram en gammal tub silikon (så mycket som du byggt har du säkert en halvtom tub av ngn obskyr färg som du ändå aldrig ska använda) och lägg en rejäl klump där.
Edit:
Anledningen till 15 mm vid tröskeln torde väl vara uppenbar? eller ?? ?? ??
Spikar du foder innan kakel så tätar du med silikone efter. Sätter du kakel innan och foder efter kakel. Nja du får problem om du har dörren i duschhörnan. Det an vanligtvis gör är att täta ca 10 cm upp på karmen resten är spel för galleriet. Och så e det med det !
