Jag kopplade just in en tvättmaskin och då behövde jag en övergångsdel för att anpassa slangens gänga till uttagets. Slangen tätar mot övergången med sin gummipackning, övergången mot uttaget tätade jag med lin-och-smet-metoden som jag läst några beskrivningar av men aldrig provat tidigare.
När jag kopplade på vattnet läckte det ut typ en matsked eller en halv dl vatten. Jag stängde av, funderade, satte på igen - och sedan dess läcker det inte alls, jag har även prövat att jucka på anslutningen för att provocera lite. Jag har tvättat ett par tvättar samt öppnat och stängt ballofixventilen ett antal gånger. Ingen läcka nu alltså.
Kan jag tolka det som att allt nu är bra, eller bör jag ta fasta på att det läckte inledningsvis och göra om?
Linet sväller lite av fukten både i smeten och av vattnet. Prova att dra åt lite till. Jag tror att det kommer funka bra.
Troligen så är det OK nu. Jag har hempulat lite kopplingar med lin och aldrig fått ens en minimal läcka, jag skulle ha gjort om ifall det kom så mycket vatten.
Snailman
har du sett till att fixa grader på gängorna så att linet fastnar ordentligt och inte åker av gängorna när du drar ihop kopplingen?
Nu lärde man sig något. Jag har tätat med lin i många år och för det mesta, men inte alltid fått det tätt, men inte lärt mig detta trick att göra grader på gängorna. Gör man det med en fil tvärs gängorna eller hur gör man?
Jag brukar göra det med en fil, har sett en rörmockare göra det med morakniv, han liksom hackade på gängorna.
Upptäckte vid senaste inköpet på Rinkabyrör att en del rördelar är gradade redan från fabrik.
Enklast är väl att nypa till runt gängorna med en lämplig tång
Snailman
jag tar ett bågfilsblad och drar på tvären över gängorna så blir det ett flertal grader för varje drag... jag gör alltså ingen som helst sågande rörelse..
såg det i nån gör det själv film nånstansifrån... en del fabrikat verkar ha förgradade gängor...
Ja!
Så gjorde jag.
Och än är det tätt :-)
