4 009 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Tätar man skarvarna av ränndalsplåtarna?
Jag kommer behöva skarva (de 2 meter långa) ränndalsplåtarna på varje sida.
Jag tänker mig att ett ca 15-20 cam överlapp ska räcka (självklart den nedersta plåten under den översta), men hur gör jag vid själva skarven, alltså där kanten blir? Ska den tätas på något vis? Plåtslagaren sa "silikon", men det kan man väl inte använda för utomhusbruk så där? Behövs det nån "massa" över huvudtaget eller räcker det med att de ligger på varandra?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jag tror inte att du behöver någon tätningsmassa om det inte är så att du har en mycket flack takvinkel.
Vi bytte vårt tak i våras och de ränndalsplåtar som låg tidigare hade legat i 50 år utan någon tätning i skarvarna utan några problem. Skarvarna gick omlott med ca 20cm och det verkar ha fungerat utmärkt. Jag lade tillbaka samma plåtar på samma sätt och hoppas att de håller ytterligare 50 år.
