4 881 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Täta vägg mellan lägenheter pga lukt
Jag bor i en gammal bostadsrätt där föreningen en gång i tiden har delat upp en lägenhet till två där den tidigare passagen har blivit en garderob på vardera sida. Problemet är att det inte har tätats tillräckligt när väggen har byggts och när grannen röker så sipprar det in röklukt i min lägenhet via garderoben. Golvet är gammalt plankgolv med springor mellan plankorna och väggen är byggd ovanpå plankorna, därmed behöver antagligen golvet i min garderob rivas upp för att täta under väggen.
Jag vill ta in en firma så att det förhoppningsvis blir gjort på rätt sätt utan att röken tar sig ut någon annanstans. Vilken slags firma bör jag kontakta för att se till att jobbet blir gjort på bästa sätt? Jag vill kunna nyttja garderoben till att ha kläder i och vill inte riskera att lukten hittar någon ny väg igenom.
Sammanfattning: Vägg till grannlägenhet måste tätas pga sipprar in rök troligtvis via golvet. Vilken slags firma kan jag ta in för att hjälpa till med detta?
Kanske läge att kolla väggens uppbyggnad?
Varje lägenhet ska vara byggd som separata brandceller.
Detta för att brand och brandgaser inte ska spridas.
Att lukt sprids tyder på att det finns luftströmning mellan lägenheterna.
Är väggen dessutom byggd direkt på ett gemensamt (brännbart) plankgolv så klarar den troligen inte brandklassningen.
Väggen klarar alltså inte att stoppa vare sig lågor eller brandrök.
Det bör vara föreningens ansvar att se till att den gör det.
Tack alla för input. Är inte säker på att det endast kommer ifrån golvet, men jag kan känna att det strömmar in luft från golvet (som troligtvis kommer ifrån att grannen öppnat upp fönster/balkongdörr för att röka. Intressant aspekt med brandsäkerheten - detta vill jag verkligen kolla upp.P Patrik Friberg skrev:Kanske läge att kolla väggens uppbyggnad?
Så det är två aspekter nu (som kan lösas av punkt 1)
- Undersöka och åtgärda brandklassning/brandsäkerhet mellan lägenheterna
- Identifiera exakt var lukten kommer in (kanske är mer än bara genom golvet)
