Jag bor för tillfället i en hyresrätt byggd 2023 i väntan på att rätt hus eller tomt kommer ut till salu. Jag har problem med värmen nu under sommaren eftersom huset är såpass tätt pga att det är nybyggt vilket resulterar i att det blir 28-30+ inne och att värmen stannar kvar under lång tid när det väl är uppvärmt till skillnad från äldre hur som det ”blåser genom” mer.
Jag funderar därför på att köpa en portabel AC för att få ner värmen men funderar på vad bästa sätt är för att få fönstret helt tätt? Jag har nämligen pollenallergi och vill kunna få det såpas tätt att varken pollen eller insekter kommer in i springor runt fönstret/röret till ACn.
Är det möjligt att få till detta på ett bra sätt utan att göra åverkan på lägenheten? Mina fönster går öppna i sidled samt tilta ovankant inåt/underkant utåt ifall det spelar någon roll på lösningen.
Tack på förhand!
Farstatjej90
Det finns färdiga kit för olika fönstertyper men du kan också täta bra med ett eller två täcken.
Har du någon slags luftventil kan denna också (miss)brukas för ändamålet. Då kan man ofta bygga en adapter av plywood och medföljande anslutningar så det blir helt tätt (plywoodskivan skruvar du då fast i väggen, gärna med en tätningslist på insidan)
