Jag ska lägga nytt golv i köket och har tagit bort hela det gamla golvet förutom det som ligger under bänkskåpen. Jag sågade med ett multiverktyg i en linje längs benen så att skarven (med rörelsefog) hamnar under sockeln. Det nya golvet är ett trägolv (av klickmodell) som ska tätas i fogarna. Men om jag råkar spilla ut tex ett glas vatten så kommer ju vattnet att kunna rinna ner i springan mellan nya och gamla golvet och in under golvet. Inte så roligt... Kan man täta den springan med silikon eller hindrar man golvet att expandera i rörelsefogen då? Eller brukar man göra på något annat sätt?
