Jag hittade ett hål rakt igenom betongplattan under spånskivan. Tanken var kanske att det skulle varit en golvbrunn där men det var bara en ditlagd blåbetongbit som tätade mot sanden under.
Så nu är frågan hur man gjuter igen detta och kan vara helt säker på att radon inte kommer igen någon springa. Det är riskmark under huset och blåbetongstomme så jag tänker vara noggrann för att minimera risk. Vi har redan ftx så det är eventuellt inflöde av markradon jag kan stoppa nu.
Funderar även på bila bort slipsatsen för att lägga eps-cement istället. Blir nog vattenburen golvvärme i flytspackel då.
Plattan är inte kall trots många minus ute.
Så hur gjuter jag helt tätt? Ska det dit radonduk?
Tack på förhand.
  • Hål i betongplatta under spånskiva med en bit blåbetong och sand synlig, renoveringsprojekt.
