Jag har påbörjat renovering av yttertrappan och bilat bort de gamla klinkerplattorna för att till slut sätta dit nya.
Renoverad yttertrappa med bortbilade klinkerplattor som visar flera lager gammal färg och reparationsbehov.
Anledningen är att inget var gjort ordentligt så ett stort antal plattor lossnade i vintras. Som ni ser har man till exempel satt sättbruk och plattor direkt på minst fyra lager färg på sättstegen.
När jag kom upp till ytterdörren visade det sig att det satt cementfog direkt ovanpå mineralullisolering. Denna fog hade givetvis spruckit sedan länge.
Delvis renoverad yttertrappa med synlig springa och rester av byggmaterial vid dörrtröskeln.
Nu har jag rensat bort allt löst material och kvar är en rejäl springa mellan trappa och vägg. På väggen under dörren sitter det tretex med träreglar bakom. En del av tretexen är redan borta.
Springa mellan en renoverad yttertrappa och väggen, synlig färg och ruckel under dörren.
Nu är frågan vad jag ska fylla springan med istället och hur jag ska hindra vatten att rinna ner mellan trappa och vägg. Någon som har några bra idéer?
Händige Hans
Du måste täta hela golvet fattar jag det som så inte fukten vandrar i betongen. Vi tätade springan men hjälpte inte.
Har du tätat än och om ja, hur gjorde du för att åtgärda problemet?
